Gruppo Elettrogeno
VORREI SOTTOPONERVI UNA DOMANDA CHE RIGUARDA L'UTLIZZAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO
QUESTO G.E. E' COSTRUITUO IN CLASSE II CIO' DOPPIO ISOLAMENTO GLI UTILIZZATORI ALACCIATI SONO NATURALMENTE ANCHESSI DOPPIO ISOLAMENTO IL PROBLEMA E' QUESTO SE ERONEAMENTE SI ALLLACIASSE QUALCUNO CON UTILIZZATORI NON DI DOPPIO ISOLAMENTO O VOLUTAMENTE COME SI PUO' RISOLVERE IL PROBLEMA?
con un controllore di isolamento tra il centro stella del generatore ed un piccolo piccolo picchetto infisso nel terreno che da' un allarme
Per i generatori di riserva isolati da terra si può evitare di applicare le disposizioni prescritte per i sistemi IT
come il controllo dell’isolamento
Si ritiene che nel breve tempo di funzionamento in emergenza è improbabile l’insorgere, dopo il primo guasto, di un secondo guasto.
Giato non ha detto che il gruppo elettrogeno ha solo funzionamento in emergenza.
Per rispondere in maniera corretta bisogna sapere il tipo di utilizzo.
Nel caso non sia un collegamento di emergenza secondo me in questo caso
occorre considerare di prendere tutte le precauzioni che si prendono nel
caso di protezione dai contatti indiretti con separazione elettrica
quindi conduttore equipotenziale che collega le masse degli utilizzatori di classe I, sorvegliatore di isolamento ,ect.
