Linee Elettriche In Classe 2
van der graaf
E' possibile all'interno di una stessa conduttura standard, sotto traccia a parete, in materiale plastico, senza separazioni al suo interno,
affiancare una linea elettrica trifase 400 V 50 Hz, a un'altra, proveniente da trasformatore di sicurezza 12V
e classificata di classe 2, con l'uso esclusivo di conduttori N07V-K sia per una linea che per l'altra ?
Quale norma e quale articolo lo permette o lo vieta?
Saluti e grazie
van der graaf
Sono commosso dalla mole infinita di risposte.
E' una domanda capziosa o nessuno sa niente?
grazie
mercì
thanks
danke
gracias
dziekuje
tack sa mycket
La linea alimentata da trasfomatore selv, indipendentemente dal fatto che un sistema sia a bassissima tensione di sicurezza si può vedere come isolata da trasformatore d'isolamento e pertanto entrerebbe in gioco la norma CEI 64/8 art 413.5.1.5 In cui si dice che per tali sistemi si raccomanda l'uso di condutture elettriche separate. Se non si può evitare di usare conduttori di una stessa conduttura elettrica per i circuiti separati e per gli altri circuiti, si devono utilizzare cavi multipolari senza guaina metallica, oppure cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi isolanti o in canali isolanti a condizione che essi siano isolati per la tensione nominale delsistema a tensione più elevata e che ciascun circuito sia protetto contro le sovracorrenti.
Pertanto alla tua domanda direi un bel si, si possono usare conduttori n07v-k
comunque per regola mnemonica devi avere sempre almeno due strati di isolante tra due conduttori o fra un conduttore e una massa estranea o la persona che non voui uccidere.
Modificato: da gambadlegn
...beh direi che adesso sarebbe giustificata la lista di "grazie" poliglotta!!! :(<_<
In ogni caso...senza grossi spiriti polemici volevo dirti che è capitato anche a me di avere delle domande a cui non ho ricevuto risposta e non ho fatto alcun tipo di sarcasmo...capita che alcune volte la propria domanda sia priva di interesse o che magari gli altri non abbiano la risposta...
o era una domanda obbligatoria???
PLCforum NON E' UN CALLCENTER!!!
NON PUOI PRETENDERE UNA RISPOSTA IMMEDIATA AI TUOI PROBLEMI, QUA NON C'E' GENTE PAGATA CHE ASPETTA LE TUE DOMANDE E TI RISPONDE AL VOLO!!!
SE HAI FRETTA TI RIVOLGI AD UN CONSULENTE CHE SARA' BEN FELICE DI RISPONDERTI, OVVIAMENTE DIETRO COMPENSO!!!
van der graaf
Grazie a Gambadelegn per la risposta. Per il resto scusate, non era mia intenzione andare oltre le righe.
Saluti
