Comunicazione Tra Plc Wireless
E possibile collegare due PLC CJ1M-ETN in wireless utilizzando due acces point wireless ?
Grazie !!
Basta fare una connessione punto-punto tra PLC ed il wireless.
Se collego i due PLC con un cavo incrociato funziona ma se provo a collegare i due acces point wireless al posto del cavo non funziona.
Ciao ..
Devi impostare i due acces point in modo che facciano da "ponte"...non so se tutti i modelli hanno questa funzionalità.
Io l'ho fatto con 2 AP della Symbol, uno era impostato come master ed era collegato al resto della rete mentre l'altro come slave ed era collegato con un cavo incrociato al PLC.
Ma l'indirizzo IP del'AP deve essere uguale a quello del PLC connesso ?
Il PLC ed il wireless sono collegati attraverso un cavo incrociato?
Vedi i due Wireless in rete?
Vedi i due PLC in rete?
P.S. Ovviamente tutti i dispositivi devono avere IP diversi...
Modificato: da antstan
Il cavo tra PLC e AP è quello compreso nella scatola dell' AP, quindi presumo un pari-pari e non incrociato.
Nelle prove stò utilizzando il portatile che mi si connette ad un solo AP.
I due PLC li vedo bene se li collego alla rete aziendale.
Quindi : 1 IP x access point collegato al PLC A
1 IP x il PLC A
1 IP x access point collegato al PLC B
1 IP x il PLC B
Modificato: da Jonnywolf
Dopo avere settato correttamente gli IP adress ( PLC 1, AP 1 , AP2, PLC2 ), devi configurare gli AP :
a seconda del modello AP che hai
Normalemte è sufficiente SSID, e modalità ( uno come AP -Bridge e l'altro come client ).
Poi al posto del PLC 1 ( o insieme se hai uno switch ) collega il tuo portatile e pinga il tutto.Dovresti vederli tutti.
Nelle prove che ho fatto io utilizzavo un cavo incrociato però, se l'AP fa anche da switch, puoi usare qualsiasi tipo di patch.
Ovviamente l'AP che configuri come client non funziona più come un normale AP (è come se fosse una di quelle chiavette USB che utilizzi per connetterti alla rete WiFi con il PC) quindi non lo puoi utilizzare per connetterti alla rete aziendale.
Il PLC collegato direttamente all'AP Client si può vedere dal resto della rete aziendale...basta che l'AP Bridge sia collegato ad uno switch della rete.
Modificato: da Giangy84
