Rapporto Di Trasformazione - Alla ricerca del rappporto perduto
Un amico mi ha rivolto una domanda..."come faresti ad individuare il rapporto di trasformazione di un trasformatore bruciato che a primario ha sicuramente la 220, se la targhetta non esiste più e per di più il motore monofase cui era collegato è in un posto al momento inaccessibile?".
Aggiungo che il trafo alimentava un motorino per ruotare una antenna parabolica...se riesco a recuperare la marca del sistema forse avrò fatto un passo avanti.
Sono benvenute comunque soluzioni originali al problema materiale..grazie a tutti
lo disfi contando le spire: il rapporto spire è uguale al rapporto di trasformazione. Tanto è da buttare!
Modificato: da gambadlegn
Paolo Cattani
...ovviamente devi disfare sia il primario che il secondario per saperlo ... oppure lo chiedi all'antennista che ha montato la parabola (ma i motorini per le parabole non hanno una tensione standard?)
E' probabile che la BT sia sana. Se e' così applica una tensione Uac molto bassa alla BT, con un filo sottile devi "cucire" la colonna centrale con una spira e misura la tensione Us cosi' ottenuta.
Il rapporto Uac/Us ti da le N2 spire (per eccesso). Per maggior precisione conviene cucire piu' spire, diciamo 10 e poi farai N2=Uac/(Us/10)
Misura, in metri, i due lati L1, L2 della colonna centrale e calcola la tensione per spira presumibile in un piccolo trasformatore
e = L1 X L2 X 50 X 4,44
La tensione U2 = N2 X e
Paolo Cattani
Complimenti, davvero una buona idea.
