Creazione File Testo Da Plc A Pc - Con cx-server ?
E' possibile far creare al plc su un pc un semplice file di testo senza scrivere nessun riga di programma ?
Se si , come ?
Forse cambiandoti il nome in Maga Magò :lol: :lol:
Le soluzioni possono essere:
a- quella proposta da bitlogic :)
b- spiega un po meglio cosa vuoi ottenere e forse ti arriverà qualche suggerimento.
Modificato: da pcontini
Semplice alla chiusura di un contatto ( insomma la modifica di un bit ) si crea un determinato file sul pc...
Il file puo' essere anche a 0 byte...
Luca Bettinelli
Allora vediamo di capirci !
Sul PC cosa hai?
come è collegato al PLC?
Che PLC è?
c'è uno SCADA ? se si il file lo genera lo scada abbinando una funzione al bit che fa scatenare la cosa.
Date i dati e magari trovate un aiuto!
Dunque io ho un c200hg come cpu.
Il pc gira su XP
La connessione e' seriale tramite hostlink.
Sulla seriale non ci gira nulla a parte cx-programmer ed ovviamente cx-server.
Non ho uno scada..
Mi piacerebbe realizzare qualcosa di molto banale per supervisionare gli ingressi e le uscite.
La generazione di un file verrebbe vista da un web server che ovviamente lo visualizzerebbe.
Il web server avrebbe la funzione di una "scada versione ridotta" :)
Non ho mai realizzato controlli tramite seriale e protocolli proprietari , e mi trovo alquanto in difficolta'!
In alternativa qualche esempio pratico di controlli su plc ci sono in rete ?
Quello che ho trovato e tutto per Excel, che comunque limita la visione al Pc in cui e' installato.
Modificato: da illo41100
