Avalon Inserito: 16 agosto 2004 Segnala Inserito: 16 agosto 2004 Salve a tutti, io voglio solo sapere se la mia affermzione è esatta. Le lampade a scarica quando la tensione diminuisce si fulminano? Ricordo una lezione che affermava tale principio...in effetti il loro funzionamento è opposto a quello delle lampade incandescenti.
gambadlegn Inserita: 17 agosto 2004 Segnala Inserita: 17 agosto 2004 (modificato) In genere si distruggono in breve tempo per tensioni superiori di più di un 5% della tensione nominale. Lo scopo del gruppo di alimentazione è essenzialmente quello di limitare la corrente che può attraversare la lampada evitando così la distruzione in brevissimo tempo della stessa.Le lampade a scarica hanno una caratteristica potenza di alimentazione/illuminazione resa non lineare. Utilizzando tale caratteristica è possibile limitare il flusso di potenza ceduto alle lampade. Pertanto con una riduzione della tensione di alimentazione otterrai una limitazione di potenza resa ma questa riposta non è lineare. Modificato: 17 agosto 2004 da gambadlegn
Avalon Inserita: 17 agosto 2004 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2004 Quinidi non si bruciano...grazie ciao
