Generatore - Protezioni uscita generatore
salve a tutto il gruppo
Ho ereditato un picoolo gruppo elettrogeno trifase + neutro da 18KW, funzionante ma senza protezioni
Ho montato un magnetotermoci da 32A ma volevo sapere se il centro stella (neutro) va collegato a terra e se va installato anche un differenziale
Oppure qualche indicazione sulle normative
grazie michele
Immagino che un gruppo elettrogeno da 18kW sia difficilmente trasportabile e il
suo impiego piu ovvio sia quello di riserva come alternativa alla rete adottando
interblocchi elettrici e meccanici perché non vada in parallelo con l'alimentazione
pubblica. Nel suo funzionamento in isola la protezione contro i contatti indiretti
dovrebbe essere quella prevista dalla 64-8 con interruzione dell'alimentazione
con sistema TN-S oppure IT e relativo coordinamento delle protezioni
e' carellato e lo userei x lavori dove non ho Enel disponibile
mi spiego meglio, la mia domanda era se il centro stella (neutro) va collegato alla massa, carcassa del generatore,
fare un TNC e poi eventualmente separare il neutro, montare un differenziale, e fare un TNS
a riciao
Nei gruppi trasportabili deve essere installato un dispositivo differenziale
da 30mA a monte di tutti i circuiti alimentati
e le masse dei gruppi devono essere equipotenzializzate , dove lavoro utilizziamo
gruppi da 15kVA che montiamo sugli chassis dei semirimorchi delle cisterne su
cui in carrozzeria montiamo resistenze per il mantenimento in temperatura
di prodotti durante lunghi viaggi inserendo e spegnendo il gruppo tramite
un termoregolatore
, il gruppo alternatore (Meccalte) motore diesel (Yanmar) risulta
molto ingombrante
