Cavo telefonico e TV in tubazioni forza motrice - Ancora Richiesta Di Informazioni
Approfitto della riapertura del forum e della vostra competenza per chiedervi una cosa che può sembrare banale a più; per esigenze operative sono stato costretto a far passare, per un breve tratto..circa 3 metri, il cavo telefonico all'interno di un corrugato e il cavo Tv in un altro corrugato dove però passano i cavi della forza motrice.
Ora, a parte il fatto che so di non avere l'impianto a norma, quali seri e reali problemi posso andare incontro?? E' proprio così rischioso??
Grazie e anche questa volta sono sicuro che risolverete i miei dubbi
ciao e buon rientro a tutti,
Wagga
ciao
no in pratica non e' cosi' rischioso.
si suppone che le tue linee elettriche siano protette adeguatamente!
e' chiaro , come dici tu, che la norma dice tuttaltro.(isolamento)
ciao
dario
Forse dovresti utilizzare un cavo telefonico con un isolamento adeguato.Ad esempio, non so se va bene, utilizzare della cordina normale per il passaggio in comune.
grazie, proverò a sentire per la cordina.
grazie ad entrambi
Fino a quando non ci sono problemi di perdita di isolamento
dei cavi dell'impianto elettrico problemi non ce ne dovrebbero essere
anche se le varie guide CEI (come la 64-53, CEI 306-2) prescrivano appunto
che tubazioni e le scatole siano ad uso esclusivo degli impianti
di telecomunicazione o per l'antenna TV, non sò se la vicinanza dell'impianto
elettrico può dare problemi di disturbi a livello elettromagnetico. Sicuramente
come dicevi normativamente non è corretto
