Rele Passo Passo Su Plc Omron C200 - come farlo ?
Come realizzate un rele' passo passo su un plc omron ?
Una soluzione può essere ancke la seguente:
Pulsante Bit Bit
---] [------[ UP (521) ]-----]\[----------(s)---
Pulsante Bit Bit
---] [------[ UP (521) [-----] [----------®---
in pratica l'istruzione 521 abilita il passaggio del segnale solo per una transizione dello stesso
da OFF a ON quindi in base allo stato del Bit si ha la transizione di stato del Bit stesso.
Spero di essermi spiegato.
Saluti Adolfo.
Ovviamente dipende dalla serie di PLC omron con cui vuoi farlo. Se usi un C200H potresti farlo così...
0.00
---| |------------------------------------------------------- [DIFU HR0.00]
HR0.00 200.00
---|| |------|/|--------------------------------------------- ┌ KEEP 200.00 ┐
HR0.00 200.00
L'ingresso a cui è collegato il pulsante è 0.00.
L'istruzione DIFU (differenziale di salita) porta ad ON il bit d'appoggio HR0.00 sul fronte di salita del bit 0.00
Quando HR0.00 = ON:
- se il bit 200.00 è OFF l'istruzione KEEP lo setta
- se il bit 200.00 è ON l'istruzione KEEP lo resetta
Non è molto chiaro ma spero riuscirai a capire.
Gianluca
Modificato: da Giangy84
---|| |-------------|/|------------Keep 200.00
| | 1.01
| 1.01 |
Ciaoooooo :)
Modificato: da scavir
Ognuno utilizza un suo modo di realizzare questa funzione.
Tutti quelli inseriti sono validi e funzionano, io personalmente utilizzo due soluzioni che dipendono dal tipo di PLC in uso.
Con C200H-E-G-X:
..pulsante...........................50.00
---| |--------------------------[DIFU]
...50.00.......Uscita............Uscita
...50.00........Uscita...|
Con CJ - CS1 - CP1H:
Fronte salita pulsante...........Uscita................Uscita
Fronte salita pulsante..........Uscita....|
Spero che restino come li ho scritti
Modificato: da BitLogic
Per Adolfo62; l'istruzionne UP(521) è simile alla Difu, il bit va in ON per una scanzione e con l'istruzione SET e RSET il passo passo non funziona, devi itilizzare l'istruzione KEEP.
Come sempre molto precisi....
Molte grazie delle info...
Quello che penso faccia al caso mio preso pari pari e' quello con il keep...
Non credevo fosse cosi' banale come circuito...
Ciaoo
