Errori Di Cablaggio - procedure di controllo cablaggio
;) ciao a tutti
Vendiamo grossi impianti chimici costruite in germania,noi ci occupiamo del cablaggio
in reata sono 5 macchine separate,ma collegate in modo che possano interaggire
tra di loro tramite i 5 plc cablati su ogni macchina e due pannelli operatore
Il problema è che nell'ultimo impianto si sono verificati un sacco di errori di cablggio
portando via del tempo
La mia richesta è se ci sono delle procedure di controllo prima dello startup
es.nel controllo IN OUT
occorre l'impegno di due persone:
una agisce sul selettore, o fa scattare la leva del finecorsa, o impegna una fotocellula o un sensore, e l'altra verifica che il segnale attivi il giusto ingresso del plc
idem per le uscite, la prima forza lo stato logico dell'uscita a 1, e l'altra verifica l'attivazione dell'attuatore corrispettivo
metodo garantito al 100% !!!!!!!!!!
Gabriele Corrieri
io sto studiando un metodo, per ora solo per Siemens S7 (200~400) per fare tutto il controllo degli I/O da solo, stato di avanzamento dello studio: alpha :ph34r:
IL metodo ispettori per le grosse ditte per le quali lavoriamo per l'estero è:
Si prende lo schema e filo per filo, apparecchiatura , comando e protezione, morsetto e logica PLC e lo si controlla dalla prima all'ultima pagina, "in bianco" e poi in tensione.
Quando facciamo ispezione noi su altri macchinari come collaudo d'avviamento, verificati tutte le protezioni ed i coordinamenti, man mano si controllano i segnali e la logica di lavoro. Se il macchinario è piccolo ci limita ad 1 persona, se stiamo parlando di un reattore o altro (chimica), uno in campo e l'altro per forza al quadro o al PC/PLC.
Molto utile se non lo prevedono le apparecchiature con delle routine di test, è il controllo delle analogiche per verificare la linearizzazione dei segnali. Non sbaglia solo chi programma, molte volte sbaglia proprio chi fornisce e sbattere la testa perchè non torna una pressione o una temperatura a volte è facile. Un minimo quindi sarebbe un calibratore almeno di segnali in corrente ed in tensione.
