Procedura Per La Corretta Installazione Di Ta
Oggi mi hanno chiesto se esistono procedure standard da applicare per la installazione di trasformatori di misura...io non ne ho trovate (a parte le varie prove proposte dalla 38-1), in particolare mi hanno chiesto se da qualche parte esistano prove pratiche dettate dal buon senso che si possono effettuare prima di installare un TA, del tipo verifica della correttezza delle polarità riportate sulla targa (anche se verificando la norma sarebbe difficile sbagliare) verifica della tenuta dell'isolamento, e verifica della correttezza della curva di saturazione.
Preciso che questi dubbi sono nati dopo che su trasformatori di misura collegati in serie hanno trovato morsetti secondari staccati...e quindi vogliono che si possa verificare se il trasformatore è bruciato o no (anche se a me sembra difficile che sia ancora sano) e che siano state fatte correttamente le connessioni.
Qualcuno è per caso in grado di darmi indicazioni in merito...io continuo la mia ricerca...grazie a tutti per le eventuali risposte
Dove lavoro utilizziamo tantissimi TA costruendo cabine
MT poi con le nuove disposizioni Enel il loro utilizzo
è aumentato. I Ta vengono forniti con bollettini di
collaudo che riportano tutte le caratteristiche , i Ta
da parte nostra vengono provati una volta installati nelle
celle applicando la tensione di prova x 1 min. (50kV) tipica
delle apparecchiature isolate a 24kV. Ta che si guastano
sono eventi rari puo capitare rimanendo aperto il secondario
per qualche motivo friggono per le sovratensioni conseguenti
(quelli di media , quelli di bassa moderni funzionano
tranquillamente con il secondario aperto senza apparenti danni).
Piu facili i guasti ai TV se il secondario internamente è in corto
scoppiano subito , se c'è un difetto di fusione nella resina
dopo un pò , comunque i costruttori li collaudano prima ed è
difficile se non quasi impossibile capitino simili eventi.
A volte mi è capitato di vedere Tv con il polo a terra aperti
in due per i fenomeni di risonanza. Si possono verificare
gli isolamenti ma per le prove piu accurate bisogna confidare
nei costruttori almeno secondo me
So che è meglio fidarsi dei costruttori, ma il fatto è anche questo...i TA sono al momento collegati al primario, gli strumenti collegati non segnano un bel niente, ed hanno verifcato che sul secondario non c'è tensione.
Ora qui vorrebbero un modo facile per verificare immediatamente se è da buttare o meno o se per esempio è solo collegato male.
Sulle specifiche di alcuni nostri clienti ci sono dei data sheet che riportano risultati di varie prove, (tipo flck test)..qualcuno saprebbe dirmi qualcosa in proposito?
p.s.
è comunque un ta di media
Dico una cosa che puo sembrare banale o stupida e in effetti un poco
la è , spesso mi è capitato che quando un cliente avesse degli strumenti
amperometrici che non segnavano nulla succedeva semplicemente
che si lasciavano abbassati i ponti di cortocircuito dei morsetti
cortocircuitabili che si mettono sempre sui secondari dei Ta di media, tutti
gli strumenti ovviamente venivano cortocircuitati e non percorsi da corrente
lo so che è una stupidata ma a volte succedono cose anche cosi banali
Voleveo aggiungere che a volte ciò puo essere dovuto anche a un errore
di cablaggio che fà verificare la stessa situazione
(ad esempio un commutatore amperometrico inserito male)
Modificato: da MASSIMOPC
La cosa migliore da fare in questi casi è comunque sostituire il TA e rimandarlo
al costruttore per farlo verificare. Se si ha in casa un TA uguale l'operazione
di sostituzione di un TA in una cella porta via una mezz'ora a dire molto
se il TA è restato aperto a lungo potrebbero esserci dei danni , se è
rimasto aperto per un brevissimo periodo come mi è capitato di vedere
qualche volta su TA di media che per errore sono stati rimessi
in funzione con il secondario aperto
non dovrebbe essere successo
niente, comunque essendo colati in resine il calore della corrente
circolante al primario tutta magnetizzante potrebbe avere creato dei
danni interni alla colata che solo il costruttore con le sue apparecchiature
diagnostiche può rilevare, trasformatori di misura con cricche
interne potrebbero scoppiare in qualsiasi momento senza motivo
ed è meglio non fidarsi
