ROCKY Inserito: 12 settembre 2004 Segnala Inserito: 12 settembre 2004 Sono un nuovo utente di plcforum e approfitto subito per una richiesta di aiuto:devo collegare ad un rele' bistabile (bticino magic, consigliato per lo scopo da un rivenditore) un pulsante (tipo a cordina), un secondo pulsante di reset e una cicalina in modo da creare un piccolo impianto SOS ed ottenere il seguente effetto:azionando il pulsante a cordina la cicalina deve suonare continuamente (anche se si aziona nuovamente il pulsante) fino a quando non si spegne con il secondo pulsante di reset.Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti a tutti.
Piero Azzoni Inserita: 12 settembre 2004 Segnala Inserita: 12 settembre 2004 semplice, un pulsante su una bobina e l'altro sull'altra
tecnopicci Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 premetto che non sono un profondo conoscitore di impianti elettrici, premetto che non so cosa sia un rele bistabile, ma se prendi un normale rele, con una normale bobina, e realizzi un semplicissimo circuito di autoritenuta con interruzione tramite NC del pulsante di reset, non è tutto più semplice?? N.O. inserzione N.C. reset bobina A-------||----|-------------||-------------------() |........||..... |contatto NO di Aho fatto anche un magnifico schemino!!!!!ma come faccio a fare un contatto NC utilizzando i simboli alfanumerici????? boh!!!ciao ciao
FranSys Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 ma come faccio a fare un contatto NC utilizzando i simboli alfanumerici????? boh!!!Eccolo: |/| ! Ciao.
beppeconti Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 Il problema è che se usi un relè normale ci vuole un relè con due contatti NO e ci vuole il pulsante di reset con contatto NC.Se il relè bistabile è a doppia bobina i collegamenti sono semplici come già descritto, ma se è a singola bobina il tutto diventa più complicato.CIAO
Avalon Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 Ciao a tuttiIo sinceramente opterei per un semplice teleruttore in modo da realizzare un comando marcia-arresto dato che:azionando il pulsante a cordina la cicalina deve suonare continuamente (anche se si aziona nuovamente il pulsante) fino a quando non si spegne con il secondo pulsante di reset.
JumpMan Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 Si può fare perfino con un semplice relè passo passo (tipo luci scale), basta che abbia 2 contatti in commutazione (oppure 1 in commutazione e 1 normale)| Set |______ \__________ K1 | Reset ______ \_______[K1] |______ \___| | | _ K1 |__________________ \______(cicalina) | | Il vantaggio dei relè bistabili (a doppia o singola bobina) rispetto ai relè normali è che mantengono lo stato anche in caso di interruzioni della rete.
MAX-75 Inserita: 14 settembre 2004 Segnala Inserita: 14 settembre 2004 normalissimo relè a zoccolo con contatti in scambioe via di autoritenuta....
enx3 Inserita: 14 settembre 2004 Segnala Inserita: 14 settembre 2004 normalissimo relè a zoccolo con contatti in scambioe via di autoritenuta....Concordo, li faccio sempre cosi.Si, il pulsante di reset deve essere normalmente chiuso (tutte le serie civili li hanno),ed il rele' con un solo contatto normalmente aperto basterebbe (la suoneria in parallelo alla bobina del rele').Mentre col rele' bistabile ticino che ha ROCKY, il puls. di reset deve essere normalmente aperto.E' anche vero che con un passo-passo o un bistabile, la bobina rimane alimentata solo durante l' impulso,puo' essere un vantaggio se viene utilizzato molto frequentemente.Ciao.
MAX-75 Inserita: 14 settembre 2004 Segnala Inserita: 14 settembre 2004 lo uso soprattutto per i bagni degli handicappaticon il reset a chiave NC
