David.Stefanutti Inserito: 17 settembre 2004 Segnala Inserito: 17 settembre 2004 Salve a tutti!Sto cercando una pulsantiera radio con almeno 4 pulsanti che, in base al pulsante selezionato, chiude un contatto (pulsante 1 contatto 1, pulsante 2 contatto 2, ecc.)Qualcuno mi da una dritta su marca e magari costi.Grazie
emanuele.croci Inserita: 17 settembre 2004 Segnala Inserita: 17 settembre 2004 Ciao,Io ho provato Autec, funziona bene. Con 4 pulsanti credo che costi attorno a 1000 Euro.(oltre ai pulsanti hai anche un opzionale selettore a 3 posizioni per eventualmente triplicarne le funzioni... e un fungo di emergenza in classe 3 la cui funzione è quella di disabilitare tutti i pulsanti).Ciao, Emanuele
sdrule Inserita: 17 settembre 2004 Segnala Inserita: 17 settembre 2004 Esiste anche Elca. Non voglio fare pubblicità ma solo esporre la mia esperienza: costano meno e vanno meglio. Ho potuto paragonarli perchè nel nostro gruppo esistono stabilimenti adiacenti dove da una parte hanno Elca e dall'altra Autec.Ripeto che questa è solo la mia opinione personale formatasi sulla mia esperienza, non dico che sia così in generale.
David.Stefanutti Inserita: 17 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2004 Troppo costosi! ho bisogno di quattro pulsanti che non devono fare per forza un movimento ma comandano 4 macchine diverse. l'ideale sarebbe qualcosa di estremamente compatto, tipo l'antifurto dell'auto o cose simili.
sdrule Inserita: 17 settembre 2004 Segnala Inserita: 17 settembre 2004 Ricevente esterne di un cancello a 4 canali e telecomandino.Attenzione però: questi componenti non sono ridondanti e totalmente immuni da radiodisturbi, chissà che un giorno queste macchine non si muovano da sole ed il tuo risparmio lo butti per mantenere qualcuno che si è fatto male?!
emanuele.croci Inserita: 17 settembre 2004 Segnala Inserita: 17 settembre 2004 Ciao sdrule,con Elca su che prezzi stiamo + o - ?Giusto per curiosità ...ho dovuto fare 1 volta una applicazione con radiocomando e ho usato Autec, ma se c'è di meglio a meno potrebbe essermi utile in futuro , nel caso capitasse una 2a applicazione.Ciao, Emanuele
sdrule Inserita: 17 settembre 2004 Segnala Inserita: 17 settembre 2004 Non mi sembra corretto dire i prezzi in pubblico.
emanuele.croci Inserita: 17 settembre 2004 Segnala Inserita: 17 settembre 2004 Ciao!Grazie per i vostri suggerimenti, in futuro magari mi potranno essere utili!In effetti, come affidabilità nel tempo non ho grandi informazioni perché il mio l'ho installato in un impianto all'estero e sono 2 anni che non passo di lì... (non si sono mai lamentati, ma non significa che vada...)Ciao, Emanuele
Piero Azzoni Inserita: 17 settembre 2004 Segnala Inserita: 17 settembre 2004 state parlando di due cose che appartengono a due mondi diversi.le pulsantiere per gru hanno un costo molto alto e funzionano sempre, in piu' sono in sicurezza; sono adatte ad usi dove e' indispensabile una affidabilita' altissima.se non hai queste esigenze, perche' si tratta di un telecomando ausiliario, dove la sicurezza e' gestita in altro modo, i telecomandi da cancelli sono molto affidabili e, nei loro limiti, funzionano benissimo.oltretutto si puo' arrivare ad un altissimo numero di caneli e a tantissime combinazioni tx / rxil rapporto costo tra le due soluzioni e circa 1:20, il funzionamento operativo normale e' identico, la sicurezza sui secondi NON ESISTE strutturalmente.
emanuele.croci Inserita: 18 gennaio 2005 Segnala Inserita: 18 gennaio 2005 Ciao,Aggiungo un post a questa discussione per riferire che ho provato il radiocomando (a 6 pulsanti) della Tema e mi sembra veramente valido, semplice nei collegamenti e a BASSO prezzo.Però ho queste perplessità:- le uscite sono disponibili solo NPN, sapete se esiste un modello analogo con uscite PNP per collegarmi direttamente al mio PLC? (la Tema non lo fa) - quando rilascio un pulsante, ho un ritardo sulla diseccitazione dell'uscita di 0.5 secondi circa... (credo sia un filtro o un tempo di polling o qualcosa di simile...)ed infine la più importante: la funzione del mio radiocomando non è di sicurezza ed è normalmente svolta da un comune pulsante cablato (si parla di movimenti in manuale della macchina).Per queste funzioni, esiste qualche normativa riguardante i radiocomandi? il grado di sicurezza di un radiocomando equivale a quello di un pulsante cablato?Ciao e grazie,Emanuele
