ggluca Inserito: 24 settembre 2004 Segnala Inserito: 24 settembre 2004 (modificato) Causa una prolunga telefonica da 50 metri che passa un po dappertutto (mura, canalina antenna , pavimento, prossimità del tetto...) ho intenzione di proteggere l'utente finale con il modulo della FITRE PR164-1/240 contro scariche (fulmini...?), contatti accidentali, sovratensioni eccVorrei un Vs parere sulla scelta (non tanto la marca, ma l'idea/vale la pena?) e un consiglio su dove posizionarla (all'interno o all'esterno del locale, nei pressi dell'utenza o a monte di tutto l'impianto).Grazie Modificato: 24 settembre 2004 da ggluca
Gabriele Corrieri Inserita: 25 settembre 2004 Segnala Inserita: 25 settembre 2004 (modificato) Ciaoio ne ho una uguale uguale, posizionata prima (poco) della prima presa telecom italia ... ne vale la pena .. ho salvato qualche volta il filtro adsl e router annesso Ciao Modificato: 25 settembre 2004 da Gabriele Corrieri
ezio64 Inserita: 25 settembre 2004 Segnala Inserita: 25 settembre 2004 se ricordo bene la parte finale della sigla "/240" indica la tensione di innesco. Per la telefonia commutata puoi utilizzare protezioni ancora più sensibili, che già innescano a 60 Vca o 110 Vca. (superiori alla tensione inviata dalla centrale telefonica per far quillare il campanello). La protezione deve sempre installata immediatamente a monte dell'apparecchio da proteggere. Olte che della Fitre, puoi trovare questi prodotti dalla OboCarpaneto, dalla Phoenix Contact, ecc.ciao. Ezio
wnc Inserita: 25 settembre 2004 Segnala Inserita: 25 settembre 2004 Li puoi anche costruire. Ci sono varie soluzioni dipende dalla potenza dell'impulso che vuoi smaltire in caso di sovratensione. La più semplice consiste nel mettere dei varistori meglio se Grain-Cell tra ogni conduttore e massa. Molto adottata anche la soluzione del tiristore innescano proprio dalla sovratensione, oppure dei semplici Zener e cosi via. Saluti
Piero Azzoni Inserita: 25 settembre 2004 Segnala Inserita: 25 settembre 2004 (modificato) ha ragione gabrieleperche' vuoi proteggere (solo) l'utente finalee' estremamente improbabile che sovratensioni derivino dal tuo impiantoe' molto pui' probabile che extratensioni vengano dalla linea telecomsecondo me (pubblicita !) le protezioni fitre, insieme alle trucco sono tra le migliori per la tipologia di innesco a tensioni (relativamente ) basse / molto basse Modificato: 25 settembre 2004 da Piero Azzoni
ggluca Inserita: 27 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2004 (modificato) Grazie 1000.Detto e acquistato. Già, si poteva costruire risparminado un bel po' di soldi, ma va a reperire i pezzi....Circuiti d'esempioComunque l'ultima domanda:Se si verificasse una sovratensione, per cui l'apparato interviene:1a) come me ne accorgo?1b) dopo un intervento questi apparati smettono di funzionare (es: tutto perennemente in cortocircuito vs massa ) oppure sono pronti per un'altro intervento?Grazie e Ciao Modificato: 27 settembre 2004 da ggluca
wnc Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Inserita: 27 settembre 2004 Dipende dall'entità dell'impulso di sovratensione quindi dall'"energia" che devono e che possono commutare.
Piero Azzoni Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Inserita: 27 settembre 2004 il piu' delle volte non te ne accorgiquando te ne accorgi la linea non funziona ma i componenti telefonici non sono danneggiati
ivanpiro Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Inserita: 27 settembre 2004 Io mi sono accorto perchè la protezione si è aperta in modo definitivo non consentendo il passaggio della linea!In caso di centralini telefonici oltre che in ingresso ho montato le protezioni tra cordless e centralino, fax e centralino, modem e centralino, ovviamente proteggendo il centralino!Un temporale di anni fa cordless in fumo protezione in fumo ma centralino salvo, in questo caso la protezione mi ha salvato il centralino. Dopo di che ho montato Denn da 25Ka al contatore denn da 15 Ka nel centralino di casa e protezione Fitre passante sull'alimentazione di fax/modem/e cordless!Attenzione la cosa piu' in portante delle protezioni e il valore di terra, la sezione dei conduttori di terra, il fatto che debbano preferibilmente collegarsi al nodo principale, e che bisogna fare attenzione ai parralelismi tra i cavi!!!Se poi ti cade in testa accendi un un cero!!!!!
