A.S. 75 Inserito: 24 settembre 2004 Segnala Inserito: 24 settembre 2004 Salve a tutti, tempo addietro ho eseguito l'impianto in campagna da me, ho utilizzato un cavo 4 per 2.5. Per quanto riguarda l'accensione delle luci esterne ho piazzato un interruttore dentro la cucina.Adesso e' sorta l'esigenza naturalmente di dover spegnere le luci anche da fuori prima di andarsene. Ho pensato naturalmente di usare un rele' interruttore e di sostituire l'interruttore della cucina con un pulsante e mettere un'altro pulsante fuori. Adesso visto che il cavo e' 4per2.5 e che una fase e un neutro e' la linea(dentro cucina) e una fase(ritorno pulsante) e un colore diventato neutro servono per l'accensione delle luci, adesso se inserisco il pulsante che deve comandare il rele' mi viene a mancare un filo come posso ovviare a questo inconveniente? Grazie.......
Avalon Inserita: 24 settembre 2004 Segnala Inserita: 24 settembre 2004 Ancora cavi vuoi? comunque non ho ben capito il "giro" che fa questo cavo 4*2.5 che a mio parere è di sezine troppo elevata per delle lampade...
JumpMan Inserita: 24 settembre 2004 Segnala Inserita: 24 settembre 2004 (modificato) Adesso visto che il cavo e' 4per2.5 e che una fase e un neutro e' la linea(dentro cucina) e una fase(ritorno pulsante) e un colore diventato neutro servono per l'accensione delle luci, adesso se inserisco il pulsante che deve comandare il rele' mi viene a mancare un filo come posso ovviare a questo inconveniente?......ho riletto 12 volte ma non ho capito niente !!!Comunque così sono 4 fili, ma non è regolare se hai usato un cavo perchè uno dei 4 filiè giallo/verde:<--------DENTRO----------> <----------FUORI-----------------> ____________________________________________ | | \ relè | | | Fase___________|____________________________ | | | | | | | [-\ Pulsante [-\ Pulsante | | | | |____________________________| | | | | | BOBINA relè LAMPADA | | Neutro_________|____________________________________________| Così bastano 3 fili : <--------DENTRO----------> <----------FUORI-----------------> ____________________________________________ | | | | \ relè | | | Fase___________| | | | | | BOBINA relè LAMPADA | | | | |____________________________ | | | | | | | [-\ Pulsante [-\ Pulsante | | | | | | | Neutro_________|____________________________|_______________|Per quanto riguarda il discorso di portare la 230V su un pulsante esterno.......... :ph34r: Modificato: 24 settembre 2004 da JumpMan
