Commutatore - 4 posizioni
Devo far scambiare 8 fili in 4 posizioni diverse, i fili contengono al massimo 36 volt. Ci devono essere 4 pulsanti, uno per ogni posizione (cioè 4) ogni volta che premo un pulsante (poi dovra essere comandata da dei rele la commutaizone) deve commutare alla posizione releativa a quel pulsante. Che ditte producono una cosa del genere?dove la posso reperire?grazie
saluti
Matteo Montanari
io opterei per un switch.
esistono in commercio quelli manauli (come i vecchi rotativi per porte seriali e parallele) oppure quelli elettronici, a due o quattro vie, scambiano i dati delle porte video, PS2, Usb
bastarebbe utilizzare solo quelle del PS2
i prezzi variano dai 50€ in sù.
li puoi trovare nei negozi di informatica o su internet, oppure dai fornitori industriali es.Misco o sililari
Paolo Cattani
Non capisco, parli di un comando manuale e poi dici che devi comandare tutto con relè.
Ma vuoi sapere come scambiare gli otto fili, o come comandare i relè in modo che azionandone uno gli altri tornino a zero?
Devo comandare tutto con relè, Vorrei sapere come comandare i rele per far tornare gli altri a zero, scambiando di volta in volta i fili a seconda di che relè ho comandato dei 4.grazie
