Autoproduzione In Bt
Dobbiamo fare l'installazione di un generatore che genera in bassa tensione...ma ha una potenza superiore ai 50 kW...la dk5740 non consente una cosa del genere...ed allora? come devo comportarmi in tal caso?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Mi sembra che l'unica soluzione sia l'adozione di un trafo MT/bt con apposita cabinetta di trasformazione.
Mi sa che saremo costretti a far così, e quindi fare riferimento alla dk5740.
Con le nuove direttive la cabina diventa un costo importante
Tra trasformatore , interruttore e relativo sezionatore ,Ta ,protezione, TV
per eventuale direzionale e comunque necessari
per l' inevitabile DV601 per il generatore il costo di un parallelo
con sistemi di II categoria diventa assai gravoso
  • 4 months later...
Lo so che le DK5740 parlano di 50kW ma prova comunque a chiedere all'enel, se la tua utenza è alimentata da una cabina con un trasformatore "un po grosso" e se il tecnico dell'enel è in giornata buona te lo concedono.
Perchè l'installazione dei gruppi non è vietata, è a discrezione dell'enel!!!
Ciao a tutti
