lucianoli Inserito: 11 ottobre 2004 Segnala Inserito: 11 ottobre 2004 Sono ancora alle prese con la autoproduzione.Installare un generatore sincrono con 500 kW di potenza in uscita.Faccio riferimento alle norme dk 5740 (gentilmente messe a disposizione di tutto il forum) e trovo un bello schemino di figura 4 che fa proprio al caso mio...ma ha un dv 604(quindi pannello semplificato), vado sul catalogo thytronic e ci trovo scritto che il pannello conforme al dv604 (cioè il DMA400) può essere usato solo con potenze asincrone inferiori ai 50 kW.Allora che fine fa il mio bello schemino che mi aveva risolto il problema?Chiedo a voi.Io sono convinto che alla fine dovremo metterci un dv601.Ma mi chiedo come lo collego?Un grazie a chi più esperto di me mi sa illuminare in questo mondo buio fatto di contraddizioni.P.S.Ho notato che la dk 5740 è del 95 e mi chiedo se per caso ci siano prescrizioni più recenti ma soprattutto se qualcuno può dirmi come trovarle.
MASSIMOPC Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 Dovresti metterti in contatto con l'Enel e chiedere se accettano il DV604 mostrandogliuno schema dell'impianto. A noi è successo di usare il DV604 per generatori asincroni dell'ordinedei 300kVA , sono passati un pò di anni ma allora negli impianto che facemmo ci comportammocosi , altrimenti bisogna utilizzare il DV601 con il collegamento semplificato
lucianoli Inserita: 11 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 Cosa intendi per collegamento semplificato del dv601?
MASSIMOPC Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 Era un mio modo di dire , con il generatore asincrono e il DV601 non dovrebberoessere necessari i TV sulla media per alimentare il pannello , la tensionesi può prendere direttamente dalla bassa tensione, vado a memoria non hodavanti gli schemi, comunque sulla documentazione di Fir e Thytronic ,che sonogli unici a produrlo per quanto ne sò ,ci sono tutti i gli schemi di inserzione.Comunque ricordo perfettamente che nel 99 abbiamo fatto delle centraline congeneratore asincrono da 315KW collegato in media attraverso un trafo conpannello DV 604 , ricordo che mesi prima l'Enel aveva voluto vedere gli schemidei nostri quadri per approvarli e ci consentì di montare il pannello semplificatosono passati 5 anni e non ho piu avuto novità da allora rispetto a quegli impianti, siamoandati a cambiare un comando motore su un interruttore che si era rotto ma ilDV604 è sempre li al suo posto
andrea1 Inserita: 22 ottobre 2004 Segnala Inserita: 22 ottobre 2004 Ciao le dk che ho postato sono le ultime in vigore (anche se del 95), e se escono degli aggiornamenti non mancherò di aggiornarli a mia volta nell'upload.
MarcoEli Inserita: 8 marzo 2005 Segnala Inserita: 8 marzo 2005 Se hai un impianto alimentato in media tensione devi per forza usare la DV601, collegata con i TV, non puoi prendere i riferimenti di tensione in BT.Se hai la fornitura in BT ma non penso proprio devi usare il DV601 con i sincroni, se l'ENEL ti permette il parallelo in BT perchè non sempre lo accetta.Se hai l'asincrono, fino a 50kW (di più serve l'autorizzazione ) puoi montare il DV604.Comunque le DK del 95 sono state superate, inoltre ultimamente l'enel mi ha detto di verificare anche le CEI11-20.Comunque non c'è solo Thytronic e FIR (Areva T&D) ma c'è anche Microelettrica e Actaris.
MASSIMOPC Inserita: 8 marzo 2005 Segnala Inserita: 8 marzo 2005 In passato si poteva usare il DV601 anche solo prelevando ilsegnale voltmetrico dalla bassa nel caso si utilizasse un generatoreasincrono non autoeccitato e all'Enel non andasse il DV604, si teneva l'interfacciasulla bassa e si alimentava normalmente l'impianto dalla mediaattraverso un trafo protetto da interruttore e protezioni varie. Il DV604 và bene solo con l'asincrono, per tornare al post inizialeho guardato la figura 4 e vi é il DV601 non il 4Comunque tutti gli schemi prima vanno sottoposti all'Enel che li approva e fà lesue considerazioni, penso anch'io che le dk5740 del 95 siano superate ma ingiro si vede solo quella edizione e non edizioni piu recenti, che sia stata aggiornata me losuggerisce il fatto ad esempio che da quando ho visto negli ultimi anni (vi sono statepoche occasioni a dire il vero) il DV602 sul generatore non è piu richiesto, quindiimmagino ci siano stati dei cambiamenti, ci sarebbe da fare qualche ricerca in proposito. Anche le 11-20 sono arrivate alla quarta edizione , io possiedo la terza , non occupndoci piu di queste cose non abbiamo acquistato la nuova edizione checomunque si può richiedere al cei per una cifra immagino sotto i 100 euro (sempretroppo comunque, anche se non arriva sicuramente ai prezzi folli della 64/8 o di altre norme)
MarcoEli Inserita: 15 marzo 2005 Segnala Inserita: 15 marzo 2005 Ciao a tutti, ho spiacevoli novità dato che a febbraio è entrata in vigore la nuova DK5740, i vecchi DV601 non sono più a norma e per di più nessun costruttore ha già pronta la protezione omologata secondo le nuove richieste.Ne vedremo delle belle!!!!!!!!
