Mellino Inserito: 17 ottobre 2004 Segnala Inserito: 17 ottobre 2004 Vorrei prevedere un cisìrcuito ausiliario che entrasse automaticamente operativo quando ci fosse mancanza di corrente per permettere la continuità in esercizio dei cancelli automatici e tapparelle elettriche.Siccome non conosco nulla in questo nuovo mondo, sapreste darmi dei consigli, schemi .... ecc. ecc.
MASSIMOPC Inserita: 17 ottobre 2004 Segnala Inserita: 17 ottobre 2004 La cosa piu semplice sarebbe di riunire i circuiti che si ritiene indispensabile alimentareanche in presenza di black-out sotto un Ups di adeguata potenza in relazione all'assorbimentodelle utenze provilegiate (gli Ups se sottoposti a sovraccarico vanno in blocco e nonfanno piu la loro funzione), la stessa cosa che avviene oggi ormai in tutti gliuffici per alimentare i computer
Mellino Inserita: 17 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2004 daccordo, ma mi potresti dare delle indicazioni su come collegarli ad un centralino e come far avvenire tutto ion automatico ??
MASSIMOPC Inserita: 17 ottobre 2004 Segnala Inserita: 17 ottobre 2004 l'Ups fà già tutto in automatico , la sua funzione è proprio quelladi alimentare carichi privilegiati quello è il suo scopoprincipale (potrebbe averne altri relativamentealla qualità dell'energia fornita per utenze chenecessitano un'alimentazione diciamo diqualità, ma la sua funzione principale è la continuità), non occorre che alimentarloe all'uscita collegare i carichi che non si vuole restinosenza energia , mi sembra piuttosto semplice
ddp Inserita: 17 ottobre 2004 Segnala Inserita: 17 ottobre 2004 Un fattore importante per l'installazione di un ups e averne uno di potenza adeguata alle utenze che devi servire,quindi primo di procedere all'aquisto dovresti verificare quanto è la potenza totale assorbita dalle utenze che intendi alimentare.
soleilblue Inserita: 26 ottobre 2004 Segnala Inserita: 26 ottobre 2004 L'Ups rileva la mancanza di tensione di rete e quindi in mancanza di tensione alimenta lui.Dovresti calcolarti i consumi dei tuo apparecchi valutando un'adeguato coefficiente di contemporaneità (altrimenti scegli un ups troppo grosso e quindi $) prendendo in considerazione che fondamentalmente nel tuo caso è più un discorso di sfizio che altro non avendo necessità reali di emergenza.Comunque se vuoi una cosa giusto di questo tipo, fatti un circuito a mancanza di tensione che va ad interessare delle batterie, ma occhio alla velocità di carica o scarica altrimenti scoppia tutto.
