Da Citofono Urmet A Terraneo
Un saluto a tutti!!
Spero di non entrare nel "Il Bestiario...." è possibile su impianto citofonico analogico Urmet (gli amichevoli 1130 !!) sostituire il posto interno con un Terraneo "Pivot" sempre analogico ????
Fino a ieri mi sarei autorisposto con un bel SI!! ma ora avrei qualche dubbio, la mia tabella di collegamento:
urmet - terraneo
6/11/10 - 1 (comune)
1 - 3 (altop)
2 - 4 (mic)
7 - 5 (ronz)
9 - 6 (aprip)
Allora sperando che la conversione sia giusta e che non ci siano ponticelli sul Terraneo...............come mai il microfono del Pivot (ho provato 2 apparecchi nuovi!!) non funziona??? (ovviamente con il 1130 tutto ok)
Grazie & Ciao!!!
Ciao giac
Se puoi prova a cambiare l'alimentatore, utilizzandone proprio uno terraneo, perchè tanti anni fa ci sono capitato anche io in questa situazoine e se ricordo bene l'ho risolta proprio cambiando l'alimentatore, provavo e riprovavo a cambiare i collegamenti a togliere o rimettere qualche ponticello ma non c'era nulla da fare.
Per Avalon:
L'alimentatore ...............mmhhh!! L'importante che non ci siano dei problemi con i restanti Urmet..........
Grazie per la dritta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao non sò se avrai risolto il tuo problema ,ma posso dirti con certezza che il pivot della terraneo non lo puoi mettere al posto del 1130 della urmet l'unico compatibile con l' 1130 è il citofono serie 600 della terraneo .
Il pivot,come lo sprint e tutta la gamma terraneo-bticino nuova sono completamente diversi dai vecchi analogici:
lo schema del pivot è il seguente :
-1 = negativo
-3|4=fonica
-5=chiamata
-6=serratura ed autoaccensione della fonica
Ti saluto!!!! :lol:
Per Sciangai:
Ti ringrazio per l'informazione, devo ancora fare la prova in laboratorio con l'alimentatore terraneo (come suggerito da Avalon) putroppo in caso negativo, mi pare che la serie 600 sia fuori produzione (o meglio sul catalogo Bticino/terraneo non c'è!!) e quindi mi toccherà rimettere il vecchio 1130 (sigh!)
Grazie ancora
CIAO!
come non è piu a catalogo!
quella seri si chiama Tersistem ed è ancora in produzione col marchio LT e nel catalogo ticino era presente almeno fino al catalogo 2003/2004.
su quello nuovo non ho ancora guardato ma martedi guardo e ti faccio sapere.
Tra l'altro nel magazzino dove lavoro si vende ancora molto..almeno come pezzi di ricambio..
certamente ormai è difficile che si costruisca un impianto da zero con quella serie!
Per Rosso:
Bah...non so cosa dirti, sul catalogo "panoramica comunicazione terraneo" come citofoni analogici ci sono: pivot - sprint - basic e vivavoce (per la serie civile).............mentre colpo di scena, guardando attentamente il listino Bticino 2004, art 600 Sprint - citofono 2 pulsanti beige mentre il 600ws è di colore bianco, per quanto riguarda
il tersystem, sul listino è descritto come posto esterno (sarà vero??) ...............Ri-Bah!!!
CIAO!
appunto!
le cornette che ti dcevano prima sono proprio quelle!
la 600 e la 600ws uguale alla 600 tranne che per il colore.
l'unica che puoi adattare al posto di quella urmet ome ti dicevano probabilmente è quella!
Precisazione: ho parlato con un rappresentante Bticino di zona, mi ha confermato che "forse" l'unico citofono compatibile è il 600, ma ribadiva che risulta essere ad esaurimento scorte (anche i pezzi di ricambio!!)
Stesso discorso per i nuovi citofoni Terraneo, non compatibili con gli Urmet !
Grazie comunque a tutti per l'aiuto !!
Ciao!
