Contatti Ad Apertura Forzata - Spiegazione
Buongiorno a tutti, vorrei sapere e capire il funzionamento e la necessità di usare contatti forzati, nel mio caso di finecorsa di sicurezza (euchner) dove nella descrizione mi dice che ha la presenza di 2 contatti NC ad apertura forzata?
Grazie.
In parole molto semplici, i finecorsa con contatti ad apertura forzata, sono costruiti in modo che anche in caso di saldatura dei contatti (dovuta a carico eccessivo, sporcizia, ecc.), quando agisci sull'attuatore il circuito viene interrotto comunque, distruggendo il contatto stesso. Ovviamente non sara' piu' possibile la chiusura del circuito, ma e' assicurato l'arresto in caso di emergenza.
