id211 Inserito: 1 aprile 2007 Segnala Inserito: 1 aprile 2007 (modificato) salve ragazzi sono nuovo della baracca, sono alle prese con dei motori smartstep, qui tutto funziona a meraviglia ma a qualcuno è capitato di lottare con i moduli id211, e vincere la battaglia.il mio setup didattico è il seguente, cpu21, id211 oc211è qualche giorno che provo a configurare la cpu con il modulo id211, qualcuno a qualche esempio!!!tutta la parpadella degli indirizzi la conosco già, ma il modulo non suda....................grazie anticipate per quanti vorranno associarsi al mio dolore!!!!!io non mi dispenso dai consigli. Modificato: 1 aprile 2007 da id211
fine2005 Inserita: 1 aprile 2007 Segnala Inserita: 1 aprile 2007 ciao,se ricordo bene devi cliccare su tabella IO e selezionare la tua configurazione.In bocca al lupoPaolo
blakmagik Inserita: 1 aprile 2007 Segnala Inserita: 1 aprile 2007 esattamente qual'e' il problema?? non vedi iled accendersi??? o non vedi gli ingressi nel programmma....dimmi un po'...
illo41100 Inserita: 1 aprile 2007 Segnala Inserita: 1 aprile 2007 Sicuro che l'indirizzo sia corretto ? dimmi in che rack lo hai messo ed i che posizione , partendo dal lato OPPOSTO alla cpu, e quindi anche la serie di indirizzi che ne deriva..Hai alimentato il modulo d'ingresso ? Sicuro che gli arrivi tensione ?Hai configurato gli I/O sul plc ? Al plc gli devi dire dove sono gli ingressi e dove sono le uscite, ed eventualmente i moduli speciali .Il moduli e' nuovo o di recupero ? Sicuro che funga ?Ciao
BitLogic Inserita: 1 aprile 2007 Segnala Inserita: 1 aprile 2007 Solo dal fatto che dici di star usando gli smartstep si può dedurre che la cpu sia ina CJ1M, quindi il modulo dovrebbe essere il CJ1W-ID211.Quando configuri la tabella degli I/O nell'elenco dei CPS vedi il modulo? Se si non dovrebbero esserci problemi, se non lo vedi devi guardare in questa direttori:Programmi->File Comuni->Omron->Profiles->CPSFiles->CPS CJ1W-ID211 Ver 0_0; lo devi aprire con blocco note e controllare che il CPS contenga tutte le informazioni:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE Cps SYSTEM "CPS.dtd"><Cps Name="Z_000001" Type="CPS1" Comment="" DefType="Component" Revision="1" FormatRevision="1.0"> <Component Name="Z_000002" Spec="24V DC, 7mA, 16 inputs, terminal block" MajorVer="0" MinorVer="0" CompoType="PLCUnit" ModelName="CJ1W-ID211" VenderName="OMRON Corporation" ProductName="DC Input Unit" CategoryType="General Purpose Discrete I/O" EquipmentType="BuildingBlock"> <CompoNotificationInfo Name="Z_000003"> <ReadControllerInfo Name="Z_000004" SourceData="NotNotified" DestinationData=""> </ReadControllerInfo> <UnitProfileInfo Name="Z_000005" SourceData="Unit" DestinationData="0xB084"> </UnitProfileInfo> <ProfileInfo Name="Z_000006" SourceData="NotNotified" DestinationData=""> </ProfileInfo> </CompoNotificationInfo> <BuildingBlockInfo Name="Z_000007" RepresentCompo="No"> <PLCUnitInfo Name="Z_000008" Series="CJ" BusType="CS1" UnitType="Base_IOUnit" EnableChangeOnline="No"> <EnableBasePosition Name="Z_000009" Position="All"> </EnableBasePosition> <CurrentConsumption Name="Z_000010" Relays="0" Services="0" InnerLogic="80"> </CurrentConsumption> <Width Name="Z_000011" Length="31"> </Width> <BasicIOUnitInfo Name="Z_000012" IOType="Input" NumOfInputBit="16" NumOfOccupyCH="1" NumOfOutputBit="0"> </BasicIOUnitInfo> </PLCUnitInfo> </BuildingBlockInfo> </Component> <ImageFile Icon="" Name="Z_000013" Bitmap=""> </ImageFile></Cps>Se non ci sono tutte le devi inserire manualmente o reinstallare il Cx-Programmer.
bitstop Inserita: 5 aprile 2007 Segnala Inserita: 5 aprile 2007 ... comunque ancora non hai specificato bene qual'è il tuo problema ...
