Protezione Esterna
Ciao a tutti, volendo predisporre un sistema antintrusione per la protezione perimetrale di una villetta, quale sistema consigliate??
Un sistema a fotocellule infrarossi,a barriere a micronda o a cavi induttivi interrati?
Quali i più affidabili?
P.S. il perimetro dell'abitazione ( a pianta quadrata) è di circa 60 metri, il perimetro della recinzione esterna è di circa 18x50metri.
Quale il costo di massima del materiale necessario?
lampsss
E' tutto un problema di costi e in che tipo d'ambiente dovrai installare la protezione, le più economiche (per modo di dire!!) sono sicuramente quelle ad infrarossi attivi (ma aggirabili) le barriere a microonda vanno installate in posti esenti da disturbi (alberi, ostacoli.....) mentre per i vari sistemi interrati, devi scegliere sistemi di qualità (ovvero costosi!) per avere un buon livello di sicurezza (e pochi falsi allarmi!) ad esempio guarda qui:
http://www.cias.it
http://www.deasecurity.com
Ciao!
