Doppia Alimentazione
Salve a tutti, mi trovo in questa situazione:
da due unità abitative viene creato un ambulatorio medico odontoiatrico.
Per l'impianto elettrico sarebbe più conveniente mantenere le due singole forniture.
Le mie domande sono queste:
- è possibile mettere in parallelo le due forniture?
- bisogna dividere in due parti l'impianto per non farle interagire tra loro?
- bisogna per forza prevedere un'unica fornitura?
Grazie a chi vorrà rispondere, ierevan
No .
Direi che è conveniente !
Al massimo tieni le due forniture ... ma separate , con una alimenti l' impianto elettrico , con l' altra l' impianto di condizionamento ( se esistente ) .
In ogni caso , ricorda che è obbligatorio il progetto dell' impianto elettrico , a cui va applicata la nuova Norma CEI 64-8 , con tutte le variazioni del caso ( rispetto alla 64-4 ) , nodi , subnodi etc. etc.
Occhio ... se con due forniture alimenti due impianti .... significa anche due progetti ...due dichiarazioni di conformità ... due quote fisse di allaccio ! ;)
