Trasformatore - potenza KVA
Salve a tutti , avrei una domanda sicuramente banale per i piu' ma volevo chiedere, a cosa serve a a cosa si riferisce la potenza in VA di un trasformatore ?
Se ad esempio ho una alimentazione 380V trifase e devo alimentare un carico monofase da 10 KW , per scegliere il trasformatore giusto che cosa bisogna calcolare?
Un altra cosa, gli autotrasformatori che differenza pratica hanno rispetto ai trasformatori ?
Lucca Luccca
La potenza nominale di un trasformatore espressa in VA è quella che la macchina
può erogare per un tempo infinito e secondo cui è stata progettata , tale potenza
nominale è uguale alla potenza attiva solo nel caso il carico abbia cosfi unitario
sia cioé resistivo. Nel caso del carico da 10kW ammettendo un cosfi di 0,8 , il
trasformatore dovrebbe almeno avere una potenza nominale di 12,5kVA.
I trasformatori differeriscono dagli autotrasformatori per il fatto che i
primi hanno i due avvolgimenti separati fisicamente e tra loro isolati e
sono accoppiati solo tramite il flusso magnetico mentre per i secondi
l'avvolgimento a tensione minore è preso in derivazione
,interessando un minore numero di spire ,da quello a tensione maggiore
gli avvolgimenti in questo caso non sono separati
