Malis Inserito: 15 novembre 2004 Segnala Inserito: 15 novembre 2004 Ciao a tutti, tempo fa vi chiesi se sapevate qualcosa sulle correnti galvaniche,ho ricevuto tante informazioni e mi sono fatto una mia piccola cultura.Il mio attuale problema e come proteggere i tubi di rame di un appartamento da queste correnti visto che continuano a bucherellarsi tutti i tubi.In commercio esistono solo dispositivi atti a salvaguardare cisterne di grosse dimensioni, come si risolve il problema nei piccoli appartamenti?Grazie per le risposte.
Mario Maggi Inserita: 15 novembre 2004 Segnala Inserita: 15 novembre 2004 Non te lo so dire, ma questa potrebbe essere un'attivita' specialistica da imparare e mettere a frutto!CiaoMario
bob_lasar Inserita: 19 febbraio 2005 Segnala Inserita: 19 febbraio 2005 Malis,cortesemente potresti consigliarmi qualche sito dove trovare strumentazioni per ridurre / eliminare questo tipo di correnti;il problema sorge in una industria conserviera sui tubi per la sterilizzazione di liquidi, nella specifica su tubi in cui circola il prodotto innestati in tubi nel quale circola l'acqua e nel tempo la parte esterna dei tubi del liquido tendono a ridursi di spessore.....puoi aiutarmi?grazie mille.Saluti,Mario
Malis Inserita: 19 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2005 Sino ad ora non ho trovato nulla di specifico,di siti ve ne sono tanti basta cliccare correnti galvaniche , ma di soluzioni poche. Esistono soluzioni per le grandi industrie o pompe di benzina , ma a mio parere non sono applicabili alle abitazioni o alle piccole industrie.Comunque dovresi provare a sentire qualcuno che si occupa di nautica marina anche loro hanno gli stessi problemi con le barche ed usano un sistema che secondo me puo essere adoperato anche nel civile o nel tuo caso specifico.Fammi sapere.
Alessandroni Matteo Inserita: 19 febbraio 2005 Segnala Inserita: 19 febbraio 2005 In campo navale si usano pani di zinco a protezione delle carene in acciaio e a protezione di elementi sensibili alle correnti calvaniche su scafi in legno (astuccio dell'elica, sostegni degli assi, griglie di aspirazione, premistoppa dei timoni ecc.....)Per esperienza questi zinchi vanni cambiati spesso (alla prima occasione favorevole quando la nave viene immessa in bacino e/o scalo per manutenzioni o per VOC o VOSPersonalmente, per esperienza, venivano cambiati annualmente e non ero consumati!!!! di piu'......spesso non rimaneva piu' niente.
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 20 febbraio 2005 Segnala Inserita: 20 febbraio 2005 NELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN CAMPO NAUTICO, UNO DEI PRIMI LAVORI CHE DEVONO ESSERE PREDISPOSTI E' QUELLO DI "METTERE A MASSA" QUALSIASI COSA CHE SIA A CONTATTO CON L'ACQUA: TIMONI, ASSI ELICA, PRESE A MARE E SCARICHI, CUFFIE VARIE SOTTO LA CHIGLIATUTTO QUESTO CON BANDELLA DI RAME O CORDA DEL 10 VA' COLLEGATO SULLO SPECCHIO DI POPPA AGLI "ANODI SACRIFICALI" CHE SONO DEI LINGOTTI DI ZINCO MONTATI SULLA PARTE ESTERNAQUESTO PERCHE' LO ZINCO ATTIRERA' SU DI SE' LE CORRENTI GALVANICHE GENERATE DAL CONTATTO DEI METALLI CON L'ACQUA SALATAANCHE I SERBATOI INTERNI DELL'ACQUA E DEL CARBURANTE VANNO MESSI A MASSA IN QUANTO IL CONTATTO DELL'ACCIAIO CON IL GELCOAT (SOSTANZA CHE VIENE USATA PER COPRIRE LA VETRORESINA TIPO UNA BELLA VERNICIATA!) GENERA ANCH'ESSO CORRENTI CHE VANNO SCARICATE SULL'ANODOANTONIO
ENZO_72 Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Credo la miglior soluzione al tuo problema sia la realizzazione di una "PROTEZIONE CATODICA AD ANODO SACRIFICALE", prova a fare una ricerca in rete troverari i vari modi per poterla realizzare.Ciao
marco.riefolo Inserita: 18 marzo 2005 Segnala Inserita: 18 marzo 2005 Per risolvere il problema delle correnti galvaniche si può provare ad usare un giunto dielettrico da installare sulla tubazione da salvare. In pratica (se non ho capito male) è semplice. Aumenti l'impedenza della tubazione, così la corrente vagante non percorre più la tua tubazione (bucandola) ma si cerca altri percorsi a bassa impedenza (ovviamente la corrente cerca di andare dove trova percorso più facile, ergo, meno impedenza).C'è anche un altro modo per risolvere il problema ma non avendolo approfondito non ne so molto. Si dovrebbero effettuare dei collegamenti utilizzando un SPD. Qualcuno ne sa qualcosa?
