manolo74 Inserito: 19 novembre 2004 Segnala Inserito: 19 novembre 2004 ho un problema con un impianto di allarme texa succede delle cose strane , qualche volta parte l'allarme quando si passa davanti ad un sensore e dopo un po' si spenge automaticamente , secondo voi cosa sara' ciao a presto
giac Inserita: 20 novembre 2004 Segnala Inserita: 20 novembre 2004 Non conosco quel marchio (non sarà mica TECSA??) prima di tutto è filo o radio ??Sembrerebbe che il circuito di allarme sia stato collegato su quello manomissione (attivo anche a centrale disattivata) quindi ogni volta che il sensore rivela un passaggio, apre la zona 24h e di solito parte la sirena....ecc...controlla anche il tamper dello stesso!!!Invece se fosse radio i motivi potrebbero essere vari: ricezione insufficiente, batteria scarica, errore nella codifica del sensore, scheda tx guasta...ecc...ecc..Eventualmente fammi sapere le caratteristicheCIAO!
