salve,
stò cercando una buona formuletta per determinare la sezione dei cavi ,mi sembra che a torto o a ragione ognuno ha la sua ,
dovrei alimentare un motore asincrono trifase a 50 metri di distanza 30Kw nè ho dedotto , un cavo da 50mm2
cosa nè pensate ?
se qualcuno ha qualche link buono ?
ho provato sul sito della pirelli ma ,dice pasword non corretta :angry:
bye ;)
Avevo postato una formuletta per il calcolo della caduta di tensione delle linee monofasi, ma non ricordo in che post...
Comunque, verificando il tuo caso:
Motore: 30 KW
Tensione alimentante: 400 V (suppongo!)
Corrente assorbita:
I = P / (cosfi * rad 3 * V) = 30000 / (0.80 * 1.73 * 400) = 54 A
Non conosco il tipo di posa, ma come portata un cavo di sezione pari a 16 o 25 mmq sarebbe sufficiente.
Verifichiamo però la caduta di tensione:
Nel caso di linee trifasi la caduta di tensione fase-fase si calcola così:
C.d.T.= 1.73 x Ib x L x R / S = 1.73 x 54 x 50 x 0.0176 / 16 = 5,13 V
Dove:
L = Lunghezza della linea in metri
S = Sezione fase in mm2
Ib = Corrente di impiego in Ampere
R = Impedenza unitaria conduttori in rame (0.0176 ohm x mm2 / m)
C.d.T. = Caduta di tensione in Volt
In percentuale sarebbe pari a:
5.13 / 400 * 100 = 1.28 %
Valore che sembrerebbe adeguato. Un aumento a 25 mmq potrebbe garantire un margine in più. 50 mmq mi sembrano un po' sprecati.
Ciao!
ciao a tutti ,
poi alla fine ho "copiato"
ho visto un'altro motore con la stessa potenza e più o meno alla stessa distanza
risultato 35mm2
ma insomma !
mettiamoci daccordo da dove escono questi numeri :blink:
fatemi sapere!
bye ;)
Ma nel mio dimensionamento mi pare di aver spiegato i passaggi. :( Cosa non ti torna?
Dedalo,
... magari da qualcuno che aveva a magazzino uno spezzone da finire! :P
Se devi fare un avviamento pesante, e se quel motore ha una caratteristica Ia/In (corrente di avviamento/corrente nominle) molto alta, va bene aumentare la sezione. Se poi il carico ha un'inerzia bassa, va bene anche un cavo piccolo.
Anche se il motore e' alimentato da inverter, ma non e' il tuo caso.
Mario
Comunque la formula di bit riguarda solo la caduta di tensione.
Per vedere la portata in ampere (altro requisito indispensabile) è necessaria una formula diversa e, per l'appunto, conoscere il tipo di posa ecc...
Come dice bene bit:
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
