Costruzione Quadri Mcc Estraibili - Quale azienda mi consigliate?
Ciao a tutti.
Stiamo facendo un preventivo per la costruzione di un quadro elettrico di BT 380V.
Per facilitare la manutenzione degli operatori elettricisti volevamo utilizzare una carpenteria MCC estraibili.
Sapete consigliarmi una buona azienda che produce questo tipo di carpenteria?
Vi chiedo anche se conoscete il massimo grado di IP che una simile carpenteria può raggiungere perchè l'ambiente di installazione non è dei più salutari.
Grazie a tutti.
Fabio.
Fin'ora ho trovato una ditta di Milano che realizza MCC estraibili (non solo la carpenteria ma tutto il quadro completo) che su richiesta fornisce il quadro con una protezione IP54.
Fabio.
Ne ho avuto sottomano uno pochi giorni fa , ma non ricordo la marca ( la ditta che lo ha fornito la so, se ti interessa ti invio in privato le info), così ho cercato in rete...
1
2
3
Comunque ho visto MCC con meccaniche serie e altri che erano di carta velina, con contatti di fondo appena decenti e maniglie che ti restavano in mano: dovrai valutare anche la resistenza alla ruggine di guide e leveraggi, oppure fornire a corredo una latta di molicote.
Dimenticavo: è ovvio che farai un'offerta anche di un cassetto di scorta, anche vuoto, per ogni misura, altrimenti dov'è il vantaggio di usare un MCC ? (oltretutto molto più costoso di un quadro normale)
Modificato: da Paolo Cattani
Grazie Paolo! (la terza è quella che avevo trovato anch'io!)
Come dicevo, l'ambiente non è dei migliori, è un quadro di distribuzione di un bacino per navi (in pratica è sotto il livello del mare). Circa un mese fa si è allagato a causa di una rottura di una tubatura e adesso siamo in gara per la nuova fornitura. Il mio dubbio sull'applicazione degli MCC estraibili in questo caso è proprio il problema umidità e salsedine. Se vogliamo optare per questa soluzione devo trovarne uno di buona qualità e con un IP abbastanza elevato.
Ci stiamo orientando sul MCC perchè il locale è molto stretto e ho paura che se impieghiamo il classico armadio i manutentori ci odieranno a vita! :P
Ciao e quando hai un momento mandami pure quelle info, ti ringrazio tanto!
Fabio.
Ciao, ce ne sono diversi:
alfa quadri, tecnoquadri,abb, siemens,moeller, imequadri e ce ne sono altri che non ricordo.
Dove lavoro non costruendo una carpenteria propria per i MCC
a cassetti estraibili ne abbiamo acquistate di varie marche per
poi cablarne i cassetti. In questi anni ho notato che gli MCC in genere
sono piuttosto delicati gli organi di estrazione del cassetto , le
pinze per i contatti di potenza e per gli ausiliari non sò come si comporteranno
in un ambiente aggressivo essendo in genere già debolucci di suo
(a prescindere dalla marca è una cosa generalizzata) .
In genere le grosse case come ABB hanno tempo di consegna biblici
quelli di costruttori piu piccoli dovrebbero essere invece piu accettabili
Puoi chiedere alla società APIERRE S.p.A. tel. 02-9596921 - fax 02-9596.92200 - www.apierre.it
Sono ottime, molto robuste, e da tanti anni sul mercato (sono la ex Martelli).
La nostra società le ha provate un pò tutte, e questa è risultata comunque la più pratica se dovete cablare voi i cassetti.
I prezzi sono concorrenziali e rapportati alla buona qualità del prodotto.
Ciao e leggi la mia risposta nell'argomento Salisburgo.
Grazie a tutti!
Lunedì darò un'occhiata più approfondita a tutte le informazioni che mi avete dato.
Un grazie a tutti voi!
Fabio. :lol:
Scysa, ma l'apierre fa anche mcc con estraibili ip 54? A me risultavano solo power center fissi con ip 54.
Apierre ha a catalogo il modello MCC73 disponibile con grado di protezione da IP30 a IP55.
Se vai sul loro sito www.apierre.it puoi scaricare la brochure del prodotto.
Ciao ;)
Ciao a tutti.
Sto preparando un pò di dcumentazione tecnica da inviare alle ditte che mi avete proposto per richiedere un pò di offerte, grazie veramente per l'aiuto.
Vi faccio sapere poi su quale ricadrà a scelta ;)
Fabio.
  • 1 month later...
Ciao, siamo ancora in corsa per questo lavoro....
Di tutte le ditte di quadri che mi avete consigliato, le più veloci e con un buon rapporto qualità prezzo sono state Alfaquadri e Apierre (non per fare pubblicità ma se in futuro può essere utile ad altri ben venga...)
Fabio.
un mcc a cassetti estraibili e' molto costoso, cioe' installare un mcc e' un grande investimento
non e' vero che un quadro con alto grado di protezione e' meglio di uno che ce l'ha basso, anzi l'alto grado di protezione ha parecchie controindicazioni
il quadro raffredda peggio
meno aria ionizzata viene esplulsa
la manutenzione e' piu' complessa
ho sempre considerato l'installazione di quadri in ambienti cattivi un vizio, quasi sempre non e' vero che "non c'e' posto", inn genere non c'e' testa
cio' detto ti invito ha verificare se davvero il posto non c'e', se non c'e' continua per la tua strada
se c'e', a basta poco, un anngolo diviso da una standard parete con un minimo ventilatore
metti un quadro con il grado di protezione minimo necessario (in genere ip40) che gli fa solo bene
non mi pronuncio sui cassetti estraibili non conoscendo l'impianto, effettivamente quando servono risolvono tanti problemi
mettere un quadro a cassetti estraibili in campo e' una contraddizione perche' comunque l'obiettivo di semplificare la manutenzione e' raggiunto solo a meta'
ho visto che e' piu' manutenibile un quadro a cassetti fissi in un ambiente decente dove si puo' lavorare che un quadro a cassetti estraibili in mezzo al casino
Vorrei raccontare una piccola esperienza personale recente relativa ai quadri MCC a cassetti
estraibili. La loro maggiore complessità dovrebbe essere compensata dal vantaggio che se ne
trae poi durante l'esercizio consentendo una rapida sostituzione dei cassetti e una migliore
manutenzione. In realtà sovente è il contrario, i contatti striscianti dei cassetti specie sui circuiti ausiliari
spesso hanno dei contatti alquanto ballerini (questo a prescindere dal costruttore) e succede quindi che impianti
che dovrebbero sempre funzionare o avere fermate brevissime sono costantemente fermi, basta dare un colpetto
al cassetto e tutto ritorna normale (é sufficiente che un contatto non faccia il suo dovere ed è possibile che
il teleruttore si disecciti oppure che alla sala controllo venga segnalata un'anomalia inesistente)
, il risultato finale comunque è che l'obbiettivo che si voleva raggiungere
cioé la continuità di funzionamento non la si raggiunge.
Mentre rispondevo ho notato che Azzoni ha espresso i miei stessi concetti, è vero non c'è
quadro che bisogno di tanta manutenzione come un MCC a cassetti estraibili
Modificato: da MASSIMOPC
Ciao ragazzi,
Per Piero:
Purtroppo proprio non c'è posto, parliamo di un "corridoio" pieno di stanzette di larghezza max 4 mt pieno di robetta e sotto il livello del mare.... purtroppo non ho una gran scelta di posizione, anche per il fatto che è un rimpiazzo di un quadro precedente.
Per MassimoPC: SPERIAMO BENE!! :D
Ciao raga ora vado a lavorar ci risentiamo dopo!
Fabio.
Ciao e grazie ancora!
Visto che siamo ancora in corsa, chiederò ancora qualche preventivo alle ultime ditte che mi avete consigliato.
Fabio.
  • 4 weeks later...
Occhio alla differenza di qualità tra Alfaquadri e Apierre. Ti consiglio di vederli "dal vivo" prima di decidere. Apierre è un costruttore con l'esperienza della vecchia MEI Martelli, un nome famoso tra i "vecchi" quadristi. In varie installazioni ho potuto valutare la qualità delle strutture Alfaquadri, ma sinceramente non mi convincono per la solidità. Il quadro MCC con cassetti estraibili deve essere affidabile, dopo due/tre estrazioni l'Alfaquadri non si inseriva più bene, in caso di guasto o manutenzione sarebbe rischioso. Ti consiglio anche una visita su www.imequadriduestelle.it, altro costruttore storico ma un pò più caruccio. Ciao. :rolleyes:
