Corrente Di Terra Linee Media Tensione.
per curiosita' vorrei sapere quali sono i valori di corrente di guasto a terra sulle linee di media tensione dichiarate da ENEL nelle diverse zone.
ivano65
Non dovendo mai,tranne casi rarissimi (1 volta ogni due o tre anni), dimensionare l'impianto di terra non
faccio mai molto caso a questo dato che comunque è molto variabile.
Ho davanti a me la comunicazione Enel che ci ha dato un installatore della zona di Como e
vedo una corrente di guasto If=110A con tempo di 0,7 secondi, ricordo la lettera di un
installatore della zona di Crema Soresina di qualche giorno fà in cui tale valore era 175A, a
memoria ricordo quanto comunicato a installatori di brescia e mi pare che tale valore
fosse intorno ai 70A. Ho ancora fuori le carte di un grosso impianto fatto per una Coop che ha
lavorato nel sud italia , i valori della corrente di guasto variano nei vari siti da 160 a 280A
con tempi da 0,55 a 0,75 secondi. L' espandersi delle linee e la sostituzione di quelle
aeree con quelle in cavo interrato che danno un contributo capacitivo molto alto
fanno aumentare a dismisura le correnti di guasto , per ridurle l'Enel
ha deciso di adottare il sistema a neutro compensato, credo che ormai sia difficile trovare
al nord Italia valori cosi alti come ho riportato per il sud
Ho trovato un'altra comunicazione Enel che si riferisce all'Oltrepò pavese , anche lì corrente
di guasto intorno ai 100A
Con le nuove disposizioni sul centro stella accoppiato alla bobina di Petersen, in Friuli tutte le verifiche che ho fatto da un anno a questa parte riportano 50 A, tempo di interruzione >> 10 secondi ( in pratica non staccano mai ).
Mandi
Le lettere Enel che ci forniscono gli installatori per tarargli le protezioni delle
cabine e che riportano anche il valore della corrente di guasto
sono tutte piuttosto vecchiotte a parte quella di Como con i 110A
che riporta una data di circa un mese fà, le correnti di guasto riportate
sono tutte abbastanza alte tipiche del sistema di distribuzione a neutro
isolato , con l'adeguamento generalizzato della rete di media tensione
sempre piu si andrà verso valori simili a quelli descritti da FANT
grazie a tutti per le cortesi ed esaurienti risposte
ivano65
