Dubbi 230v Trifase
Deve realizzare un impianto in un negozio a cui l'enel fornisce 10 kW a 230V trifase.
La domanda è: cosa ne devo fare del neutro? Lo lascio scollegato sotto il contatore e utilizzo interruttori magnetotermici a 3poli?
Ringrazio fin da adesso a quanti vorranno aiutarmi.
Ciao Angelo
Con questo tipo di distribuzione concatenata fase/fase non ti serve il neutro ; ricordati di usare interruttori magnetotermici con tutti i poli protetti e di sezionare tutti i poli delle accensioni o mettere rele bipolari per comandi multipli (interrotte,deviate,invertite..).
Per alcuni apparecchi che eventualmente richiedessero un polo a potenziale 0 dovrai usare un trafo e mettere a terra il secondario.
prima o poi l'enel passera' a 230/400 e dovrai rifare l'impianto da capo.
aggiungi i casini, l'impianto non standard il rischio di falsi paralleli e altre cazzate varie.
compra un autotrasformatore 220/400 stella/stella ed a valle fai un impianto rigorosamente uguale a quelli umani
una variante un po' piu' costosa ma concettualmente piu' valida sarebbe di mettera un trasformatore
125/220 triangolo / 230/400 zig-zag con centro a terra, ma e' proprio cercare il pelo nell'uovo
Modificato: da Piero Azzoni
a distribuire molto meglio un carico squilibrato sulle fasi secondarie sulle fasi del primario
se disegni i vettori lo capisci subito da solo, se trovo il diagramma gia' fatto lo posto
Non avendo spazio per montare un autotrasformatore e non conoscendolo molto, credo che impazzirò un pò a bilanciare le fasi...
Nel momento che l'ENEL aggiornerà... si ma quando???
grazie a tutti
