Classe Isolamento - 220 + Telecom
Per la serie "Quando non ho problemi me li creo!" Ipotesi: Cavetto telefonico (o d'allarme, TV, citofono...) passante in quadro 220, una cassetta elettrica... fate un pò voi. Diverse classi di isolamento, mescolati fra loro perchè ...perchè il tubo destinato alla TV (o altro) passa per errore nella 220V, perchè "non se nè puo' fare meno...."
E se in questa occassione infilassi il cavetto , (nella cassetta 220) in una guaina isolante tipo quella termoristringente in cui il costruttore dichiare un isolamento fino a 1000 V (ipotetico) sarebbe una soluzione valida? a norma?
In fin dei conti non faccio altro che "rinforzare" l'isolamento del cavo segnale.
Saluti Nino
ciao nino,
la normativa, che i cavi telefonici o, citofonici, per viaggiare insieme nelle stesse condutture devono avere la stessa classe d'isolamento, oppure viaggiare in tubi separati.
Se fai passare il cavo in una guaina isolante secondo me vabene poichè hai comunque separato i circuiti che hanno tensioni d'isolamento diverse.
Ciao ottava
E' quello che pensavo anch'io. In commercio non mancano certo le guaine isolate e "marchiate".
