Tester Digitale
Salve a tutti
Da pochi giorni ho comprato due nuovi tester digitali e rispetto all'altro tester digitale mi succede una cosa strana .Quando faccio una misurazione di tensione e metto tue e due i tester nuovi sul valore di 200 v corrente alternata sul monitor dei due tester mi compare per qualche istante la tensione tra l'altro neanche giusta e poi sparisce lasciando indicato sul display la cifra 1 poi muovendo un po' i puntali ritorna sul valore per poi riscomparire , come è possibile
Probabilmente stai misurando i 230Vac di casa con il fondoscala del tester a 200V. :rolleyes:
Come faccio allora a misurare i 230 vac
Grazie mille
Esiste il manuale di istruzioni. :D
Metti il cursore su 230 v o 400 v in tensione alternata
Hai perfettamente ragione a dire di consultare il manuale , ma purtroppo sul manuale non c'è niente in quanto è un libricino di due pagine , purtroppo il cursore mi indica solo 750 e 200 e nient'altro.
Stranamente 750 è in neretto e provando a fare una misurazione con la corrente di casa su questo parametro non segna niente .
Ancora grazie
