Impianto Citofonico - luce
sapete dirmi perche su un impianto citofonico 4 f + n con porter vecchio di un condominio quando attacco la luce dei campanelli ( la corrente la prendo dal comune del porter ed il + dei pulsanti) fa rumore quando si alza la cornetta?
sapete dirmi come posso fare per evitare questo problema
ciao :blink:
a tutti
e buon natale
Rumore come? ronzio di alternata o scariche crepitanti? ....
Se l'impianto e' LT la lampada d'illuminazione dei pulsanti la devi collegare tra il comune dei pulsanti (~) ed il meno (-) (tra di essi e' presente una tensione alternata di 12V)
Il meno e' anche il comune del pulsante apriporta.
Non va connessa mai tra il meno e il piu'!! (qui vi e' una tensione continua di circa 8V per alimentare il circuito fonico)
e' un rumore tipo un ronzio che quando si alsa la cornetta si sente
si o preso il comune dal porter ed l'altro filo dai pulsanti di chiamata la lampada si accende penso che la tenzione sia 12 volts
Se i fili di alimentazione (+ AC, +DC, comune) non sono a sezione maggiorata (oppure raddoppiati o triplicati) , quando si inserisce un carico che comporta un'assorbimento maggiore, il risultato può essere un aumento del ronzio a 50 Hz. Per esempio dovrebbe presentarsi lo stesso difetto se tieni premuto il pulsante apriporta. Prova a collegare una lampadina più piccola o, in alternativa, un led a basso assorbimento (2 mA)
grazie paolo ora provero' a fare quello che tu dici
provo a mettere una lampadina di minor wattaggio un led poi ti faro sapere
senno dovrei passare dei fili + grossi dal trasformatore al posto eseterno giusto?
ciao e grazie manolo
manolo rigurdati il messaggio dato da riva se è un impianto lt il comune porter è un positivo poi usa un tester per controllare la tensione non pernsare ma misura
ciao
