Contratto Enel - contratto enel
Mi è stato contestato il fatto che non si possa usare 1 contratto Enel per
due locali adiacenti per un unica attività , ma con numero civico diverso.
Dicono che sia un problema fiscale .
Questo contratto non è regolare.
Mi sembra molto strano ? non rivendiamo corrente .
Cosa consigliate? Esiste qualcosa di scritto di quello che mi dicono
Silvio
Mi spiace, non so niente del problema specifico: però non è corretto inserire un'altra discussione con un'altro titolo se non si riceve risposta (Questa era la prima versione).
Per rinfrescare la discussione, si può invare un nuovo messaggio nella stessa e quindi gli utenti la vedranno fra quelle attuali: il nuovo messaggio può essere composto anche solo da un "?" oppure da "^^^"
Ciao, cosa intendi con adiacenti ?es.civico 8 civico10 oppure civico 8 civico 9.
Se civico 8 civico 10 tu puoi richiedere una unica fornitura per entrambi, per motivi tecnici sgancio generale ed altro,puoi anche farti chiudere un contatore ed aumentare l'altro, chi te lo vieta?
La denominazione sociale è sempre la stessa per entrambi i civici?
Se civico 8-9 non si può fare perchè devi attraversare la strada (se privata lo puoi fare, rispettando la normativa).
Auguri fammi sapere. :ph34r:
Prima di "rinfrescare" la discussione, aspettare che sia trascorsa almeno una settimana (PLCForum NON e' un callcenter...)
Quando ho diviso un appartamento in due (stesso condominio, stesso piano, ma due unità abitative diverse al catasto), l'AEM di Milano mi aveva spiegato che non era possibile per legge utilizzare il medesimo contatore, ma era necessario attivarne due diversi. Se invece si trattava di un'unità accessoria della medesima unità abitativa sarebbe stato legalmente possibile (es garage, cantina, etc).
Questo in teoria, in pratica.....
