gianni12345 Inserito: 27 dicembre 2004 Segnala Inserito: 27 dicembre 2004 Nel montaggio di un impianto antiintrusione della mia abitazione mi e' sorto un dubbio: i rivelatori a doppia tecnologia (PIR\MICROONDE) quando l'impianto e' disattivato vanno lasciati accesi o spenti? Nel caso che rimangono sempre accesi sono nocivi per la salute? Ciao e grazie anticipatamente.
giac Inserita: 27 dicembre 2004 Segnala Inserita: 27 dicembre 2004 Diciamo che dipende dal tipo di apparecchiatura, normalmente sia i rivelatori che la centrale, sono forniti di "stand-by" in negativo o positivo, per mettere in "pausa" i sensori quando l'impianto è disattivato.Per quanto riguarda gli effetti delle micronde (vedi sensori) leggi qua (lungo!!!)"Effetti sull’Esposizione alle Microonde emesse dai Rivelatori d’intrusione" Ultimamente suscitano sempre più interesse i possibili effetti sul corpo umano dell’esposizione alle microonde in tutti i settori industriali, dal broadcasting, alle comunicazioni satellitari, ai Radar giusto per fare qualche esempio. La domanda ricorrente oggi giorno è se i Rivelatori a microonde per rivelare la presenza di intrusi in Esterno ed in interno, con scopi quindi di Sicurezza, siano più o meno dannosi per il corpo umano.In qualità di produttore di rivelatori antintrusione a Microonde, vogliamo insistere fortemente sul fatto che non vi sono effetti negativi sulla salute del corpo umano dovuti alla vicinanza a tali apparati.Tale affermazione è oltremodo avvalorata da più fonti autorevoli che hanno studiato gli effetti dell’esposizione del corpo umano a Radio frequenze e che ufficialmente hanno indicato dei limiti di esposizione al di la dei quali si può cominciare a parlare di possibili effetti negativi sulla salute del corpo umano.Un ente su tutti l’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) è, per quanto riguarda la protezione dalle NIR (Non-Ionizing Radiation), l’organizzazione non governativa formalmente riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dall’Unione Europea (UE). Specialmente il suo riconoscimento da parte dell’OMS, danno credibilità a livello mondiale alle indicazioni di questo ente, il quale indica come limite, che tiene conto già di adeguati fattori di sicurezza, l’esposizione continuata della popolazione ad una densità di potenza di 1 mW/cm2 La densità di potenza di un rivelatore per protezioni interne è di circa:0,0008 mW/cm2 a 50 cm dal rivelatore pari a 1/1.250 del limite ICNIRP 0,0002 mW/cm2 a 100 cm dal rivelatore pari a 1/5.000 del limite ICNIRP 0,00005 mW/cm2 a 200 cm dal rivelatore pari a 1/20.000 del limite ICNIRP CIAO & AUGURI!!
