440vac A 60hz - Cerco conferme
Ciao a tutti
Sto cercando delle conferme:
Ho un impianto che andrà in colombia
e sto facendo un pannellino per l'azionamento di qualche motore e
un paio di utenze che necessitano alimentazione a 230Vac a 60Hz
Domanda:
Avendo come alimentazione principale 440Vac più neutro se
collego un utenza con una fase e neutro che tensione ottengo?
260Vac?
O è meglio che ci metto un trasformatore 440/230?
Poi,
So che posso alimentare qualsiasi motore a 440 a 60Hz
anche se sulla targha ho scritto solamente 380 a 50Hz
ma mi confermate che ho cambiamenti soltanto sulla velocità
(20% in piu) e sulla potenza (15% in piu)
Ale
-La tensione fase-neutro di un 440 trifase e' 254 V
-in linea di massima il motore 380 V / 50 Hz campa anche a 440 V / 60 Hz e a questa frequenza puo' assorbire piu' corrente. L'incremento di potenza, pero', dipendera' dal carico: a coppia costante cresce del 20%, se sono centrifighe cresce molto di piu'.
Grazie per l' aiuto
Quindi mi converrà metterci sotto un trasformatore?
Per quanto rigurda i motori si tratta di ventilatori
e parlando con il mio fornitore avrò una coppia inferiore
e una corrente leggermente piu alta
Grazie a presto
1- 254 invece di 230 e' un po' troppo il trasformatore (o autotrasformatore) ci sta bene.
2- E' il fornitore dei ventilatori? Se quei ventilatori diminuiscono di coppia al crescere dei giri puo' andare.
...direi che e' una situazione abbastanza improbabile.
A volte i "fornitori" ne inventano delle belle:
Sarebbe da chiarire, non quadra!
Mario
Modificato: da Mario Maggi
Probabilmente mi sono spiegato male:
Il trasformatore lo inserisco per utenze che in italia, le alimenterei a 220, (nel mio caso è un bruciatore, e lo andrò ad alimetare a 220 , 60 Hz riducendo la tensione da 260 a 220)
mentre i motori, avevo intenzione di alimentarli con tensione di rete 440 a 60Hz (visto che sono motori reciclati, non trovo conveniente cambiarli tutti.)
e nel caso in cui le velocità sono troppo elevate per il mio processo
andrò ad agire sui rapporti di trasmissione delle pulegge o addirittura cambiare le
giranti.
A me sembra la soluzione con meno DOLORE
P.s. Vedo che non sono l'unicoa lavorare in questo periodo:( :(:(
Grazie di nuovo
Credete anche voi che la soluzione precedentemente
decritta sia la piu economica e semplice???
ze ze
Ale
