gladiator Inserito: 28 dicembre 2004 Segnala Inserito: 28 dicembre 2004 (modificato) Buongiorno a tutti.Ho installato da solo nella mia abitazione un impianto antiintrusione ADEMCO, di seguito i componenti utilizzati:centrale VISTA 48D2 tastiere 61641 espansione zone 42191 espansione a rele' 4204svariati sensori ad infrarossi, antiscasso e a filo.devo ancora installare il modulo "telecommand" della stessa ADEMCO per attivare/verificare l'impianto via telefono da remoto.La centrale puo' erogare al massimo 650 mA per l'alimentazione di tutte le "periferiche collegate": fatti i dovuti calcoli credo che la corrente assorbita sia al limite.ho installato un alimentatore supplementare esterno alla centrale al quale avrei voluto connettere le tastiere e i moduli di espansione (che assorbono una discreta quantita' di corrente), ma ho dovuto, per il momento, desistere in quanto la centrale stessa non riesce piu' a comunicare con le espansioni (viene utilizzato un bus a due fili). Sembra insomma che se l'alimentazione non proviene dalla centrale essa non possa comunicare con le espansioni.Esiste un trucco?grazie in anticipo e Buon Anno Nuovo a tutti.marco***[at]*** Modificato: 22 settembre 2007 da Luca Bettinelli Rimosso indirizzo di email
gladiator Inserita: 8 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2005 Un installatore oggi mi ha comunicato che il problema dovrebbe essere risolvibile collegando insieme i soli negativi dei due alimentatori (quello della centrale e il supplementare).Scrivo questo poichè ho rilevato un certo numero di visite che non hanno portato ad una risposta.Proverò appena possibile e informero' se in effetti la cosa puo' funzionare, chissa' che possa essere utile a qualcun altro nelle mie condizioni.P.S. pero' qualche commento potevate inserirlo!ciao a tuttimarco (gladiator)
gladiator Inserita: 13 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2005 Confermo il funzionamento del sistema mettendo in comune il polo negativo degli alimentatori. Solo! il polo negativo.Ringrazio coloro che mi hanno aiutato in questa faccenda, tra i quali Ivanpiro.
