Togliere Un Interuttore Di Un Lampadario - Come fare?
Inserito: (modificato)
Ciao,
non so dove cercare, qlcn potrebbe dirmi dove trovare consulenze elettricistiche?
Ho 2 interuttori per una sola lampada e vorrei toglierne uno per montarci al suo posto un frutto per presa.
L'interuttore ha i 3 classici fili (2 neri e uno rosso centrale), naturalmente se tolgo un interuttore l'altro non funge.
Modificato: da gutguy
Allora, leggendo qui mi è parso di capire che quello che voglio fare io e passare da un collegamento di punto luce deviato a uno di punto luce interrotto.
Attualmente mi trovo in questa condizione:
Dove l'interutturo di destra è quello che voglio tenere mentre l'altro lo devo togliere (i miei colori sono diversi rispetto alle immagini: ho il nero al posto del marrone, il rosso al posto del nero e il nero al posto del grigio)
A lavori terminati dovrà assomigliare ad un collegamento di punto luce interrotto simile a questo:
Dove (se ho capito bene) i miei due fili saranno rossi anziché neri.
Quindi in queste immagini i fili ""portanti"" sono il grigio ed il nero mentre i marroni sono stati aggiunti in seguito.
Dunque, se è troppo difficile, nada se no se ci capisco qlcs ok.
Aspetto lumi.
Grazie.
Ho fatto le immagini del mio caso:
Dove l'interuttore di destra è quello che voglio mantenere, quello di sinistra lo devo togliere.
Aspetto lumi, buona giornata.
A sx togli l'interruttore e colleghi un filo nero al marrone.
Il filo che ti resta scollegato non serve più, puoi isolarlo oppure individuarlo a dx e scollegarlo anche li.
La presa da mettere a sx devi collegarla al celeste alla terra e al marrone
Se non sei sicuro fai eseguire la modifica a qualcuno più esperto, la corrente è sempre pericolosa!!!
Marco
Modificato: da k6233
Grazie per la risposta.
comunque a me serve solo togliere l'interuttore di sx perchè per la presa faccio un ponte con una presa vicina già esistente.
Se la vista non mi inganna il filo MARRONE va direttamente alla lampada, il filo ROSSO è la FASE.
