antonio.sicignano Inserito: 14 aprile 2007 Segnala Inserito: 14 aprile 2007 forse con il mio primo messaggio non mi sono espresso molto bene.io ho in fabbrica dei plc omron tipo C20/C200H etc. il mio collega dice che sono stati scritti con i seguenti programmi LSS, sotto piattaforma DOS e quindi non si possono visionare con il programma SYSWIN 3.4 il quale gira sotto piattaforma windows XP. Quindi vi chiedo cortesemente io come faccio a visionare tali programmi se il mio sistema operativo è WINDOWS XP?
prog_jlaw Inserita: 14 aprile 2007 Segnala Inserita: 14 aprile 2007 hai provato a collegarti e scaricare il programma ???
pcontini Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Inserita: 15 aprile 2007 Con syswin 3.4 puoi importare un file fatto con LSS oppure scaricare il sw dal plc c20/c200
BitLogic Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Inserita: 15 aprile 2007 Syswin incorpora anche un programma di conversione da LSS che ti permette, se hai il file sorgente, di mantenere i commenti.Quindi la compatibilità dei due programmi è completa.
adross Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Inserita: 15 aprile 2007 I due plc in oggetto si programmavano anche con delle tastiere dedicate.Hai visto, se nel caso più disperato, non avessi anche le tastiere di programmazione?
antonio.sicignano Inserita: 15 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2007 grazie. Domani che sono a lavoro provo i vostri consigli e poi vi saprò dire. a proposito qualcuno di voi mi sa indicare dove reperire il SYSWIN?, perchè dal sito OMRON non è più possibile scaricarlo. Anzi mi dicono di scaricare il CX-one. Tale programma può fare al caso mio?
BitLogic Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Inserita: 15 aprile 2007 (modificato) Che ti facciano scricare Cx-One è impossibile, lo devi comprare.Comunque con il Cx_progranmmer, che trovi nel Cx-One, puoi programmare il C200, ma non il C20 per il quale ti serve Syswin.Per il Syswin ti puoi rivolgere alla filiale di zona della Omron, sicuramente te lo regalano. Modificato: 15 aprile 2007 da BitLogic
robbertoo Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Inserita: 16 aprile 2007 ciao, con SYSWIN puoi scaricare i programmi senza problemi anche se sono stati creati con LSS, devi comunque avere le interfacce:CQM1-CIF02 per il C2003G2C7-LK201EV1 (più un cavetto che ti puoi fare da solo) per il c20
BitLogic Inserita: 16 aprile 2007 Segnala Inserita: 16 aprile 2007 (modificato) Il CQM1-CIF02 (anche CPM1-CIF01 più economico) va bene per il C200HS e successivi che hanno anche la seriale a bordo quindi non serve l'interfaccia.Se il PLC è il vecchio C200H, serve anche in questo caso l'interfaccia (per il C200H 3G2A6-LK201-EV1) che è simile (solo nell'aspetto) a quella per il C20. Modificato: 16 aprile 2007 da BitLogic
antonio.sicignano Inserita: 17 aprile 2007 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2007 grazie a tutti voi che mi avete consigliato nel da farsi. Finalmente ci sono riuscito.a proposito il discorso vale anche per i vecchi plc siemens che sono stati programmati con lo STEP5 ?
xxxxx34 Inserita: 17 aprile 2007 Segnala Inserita: 17 aprile 2007 per siemens e' un po diverso ma si fa'. saluti
