Alimentare Un Motore
Ciao a tutti
Ho un quadro usato, alimentato a 380V in cui al suo interno ho una linea a 220 ricavata da fase + neutro
Questo quadro andrà in colombia quindi la
mi troverò un alimentazione a 440 / 60Hz
Se inserisco un trasformatore a monte del quadro per portare
la V da 440 a 380 e alimento i motori a 380 con 60Hz
cosa succede?
Posso Farlo?
Altra soluzione può essere lasciare l'alimnetazione trifase a
440 / 60 Hz e interporre un TR soltanto per la 220V
Quindi andrò ad alimetare i motori a 440 a 60Hz
e poi trasformerò la 260 che ricavo da fase + neutro
in 220V
Secondo voi quale è la soluzione migliore??
Grazie e BUON ANNO A TUTTI
andrà più veloce, 60 Hz, comunque il problema sono i KVa del Trafo.
grazie per la risposta
Si so anche io che se alimento un motore
a 440 a 60 Hz il motore gira piu forte
ma se lo alimento a 380 a 60Hz?
Gira lo stesso più forte?
grazie a presto
Di che motore si tratta?...ad ogni modo immagino sia un motore ad induzione, la velocità di rotazione a parità di numero di poli è determinata dalla velocità di rotazione del campo, in sintesi dalla frequenza della corrente alternata.
A 60 Hz la velocità di rotazione è ovviamente superiore che a 50 Hz indipendentemente dalla tensione che applichi agli avvolgimenti. Il discorso sulla tensione è relativo alla salute degli avvolgimenti, a 380V il motore scalda meno ma a 440V rende una maggiore potenza all'albero.
Considera anche che a 60 Hz l'impedenza degli avvolgimenti aumenta rispetto ai 50Hz, anche se di poco, questo vuol dire che circola meno corrente, scalda meno l'avvolgimento ma scalda di più l'indotto per via dell'aumento della frequenza.
Bisognerebbe fare due calcoli magari con le curve caratteristiche del motore alla mano, ma secondo me con queste piccole differenze comunque non rischi.
A 60 Hz deve girare piu' veloce in proporzione a 60/50. La corrente assorbita, poi, dipendera' dalla potenza meccanica richiesta dal carico in quella situazione. La coppia massima disponibile, se alimenti a 380 V 60 Hz scende a circa (50/60)^2. Se invece alimenti a 440 V 60 Hz la mantieni.
Visto che e' un riutilizzo forse, per spendere poco, ti conviene:
-alimentare direttamente i motori a 440 V 60 Hz e cambiare qualche puleggia
-abbassare la tensione monofase con un autotrasformatore 260 / 230
In Colombia probabilmente troverai il sistema TN percio' potrai usare il neutro-terra dei 440 V.
Modificato: da rguaresc
Grazie a tutti
L'anno incomincia meglio con VOI
Buon 2005
a tutti
Ale
