Avviamento Semplice Per Motore Asincrono - A cosa serve il relè oltre al teleruttor
Salve,
la domanda è la seguente:
ho apertio un piccolo quadro elettrico utilizzato per avviare un motore trifase di grandi dimensioni circa 12 cavalli
ed ho visto che oltr al teleruttore (grandissimo) ed al trasformatore ( per la bobina del teleruttore penso ) c'è anche un rele piccolo di 10A della finder.
A cosa serve secondo voi il relè ??
grazie a tutti
Probabilmente è l'interfaccia che da tensione alla bobina del teleruttore grandissimo.
Potrebbe essere un rele di autoritenuta, usato ad esempio se hai un pulsante per l'avvio e arresto della macchina.
Permette il mantenimento del teleruttore di potenza.
Modificato: da gigiox
per gigiox,
no ho 2 pulsanti uno per la marcia ed 1 per l'arresto
Per steu
vorresti dire che la corrente assorbita dalla bobina del teleruttore non viene sopportata dal punlsante ma dal rele
per evitare di rovinare i contatti del pulsante ??
Ipotesi: i pulsanti sono lontani 50m , il "teleruttorone" è a 24V e assorbe una corrente esagerata che, se fatta scorrere lungo 100m di cavo da 1.5mmq creerebbe un’abbondante caduta di tensione non riuscendo nemmeno ad eccitarlo.
no,
distanza tra pulsanti = 0
distanza tra pulsanti e teleruttore 2m
Riesci a capire quando quel relè è eccitato in che momento?
Può darsi che quello grande non abbia contati aux e quindi hanno usato il piccolo come autoritenuta.
E' di sicuro il rele di autoritenuta, ovviamente comandato da due pulsanti 1 normalmente aperto quando premuto chiude il contatto e alimenta la bobina del relè che a sua volta si auto alimenta e comanda il teleruttore.
L'altro pulsante è normalmente chiuso e quando premuto apre il circuito che alimenta la bobina del rele, in questo modo il rele si diseccita e fa cadere il teleruttore che comanda il motore e la macchina si ferma.
OK anche se è così perche non hanno utilizzato i classici contatti ausiliari del teleruttore anziche mettere un relè a parte ??
Relè e teleruttore funzionano entrambi alla stessa tensione?
dal il trafo ha 3 morsetti, 12 0 12 e stanno collegato solo i 2 morsetti identificati con 12, lo zero è scollegato quindi penso che rele e teleruttore funzionino ha 24v
