Citofono Urmet
ciao a tutti:ho in casa un citofono urmet intercomunicante. quando parlo con l'esterno tutto ok, ma quando parlo internamente con gli altri citofoni, si sente molto piano. Sapete se c'è da qualche parte un trimmer di regolazione o altro del genere?
grazie.
E' abbastanza normale, negli intercomunicanti il relè di esclusione del posto esterno durante una chiamata interna, che viene resettato su "prenotazione" (cioè quando qualcuno preme un pulsante nella pulsantiera esterna), esclude il "posto esterno amplificato".
Quindi non ci può essere più alcuna amplificazione, ed il sistema funziona come un telefono a batteria centrale : l'unico sistema di aumentare il volume sarebbe quello di selezionare fra diverse capsule microfoniche, quella con maggiore efficienza.
grazie per la risposta: se le cose stanno cosi credo che spalanchero di piu le orecchie per sentire meglio....(dal citofono)
