Misura Livello Serbatoio - Misura stile Sonar
Salve a tutti.
Dovrei misurare il livello fisico di un serbatoio alto circa 35 metri (livello massimo misurabile) realizzato in cemento armato. Non è possibile inserire un trasmettitore di pressione per rilevare il battente idrostatico.
L'unica soluzione è un sensore montato sul top del serbatoio che funzioni tipo sonar o laser. Il prodotto misurato è un liquido "sporco".
Quale suggerimento mi dareste? Marca, tipo, modello, indicazioni, soluzioni...
grazie
ciao!
Potresti anche usare un sensore di pressione immerso, come i "siluri" della druck..
Sensore ad ultrasuoni E+H
link
hanno un modello con una portata di 70m
Scarica i datasheet e controlla bene le caratteristiche.
Anche Terry & Ferraris oppure la Isoil,per stare sugli ultrasuoni, invece Krohne fornisce uno strumento a microonda guidata tipo il mod. BM100. Fatti un giro sui rispettivi siti. Nel settore in cui lavoro sono installate tutte queste marche con buoni risultati.
