Cipone Inserito: 5 febbraio 2005 Segnala Inserito: 5 febbraio 2005 Ciao a tutti!!!Quale tipo di scaricatore di sovratensione si può utilizzare per la protezione di un PC?Grazie per le risposte
ClA Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Direi classe III vicino al pc stesso.Se è necessario, dipende dall'edificio, anche classe II e I a monte nel centralino.
Cipone Inserita: 5 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Ciao,cosa ne pensate di quelli a spina? Sono efficaci? (costano molto meno rispetto a quelli per centralino)
ivano65 Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 quelli da centralino sono efficaci quelli a spina proteggono solo da piccoli picchi e non certo da sovratensioni temporalescheivano65
Cipone Inserita: 5 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Ciao e grazie per le risposte !Gli scaricatori di sovratensione a spina potrebbero causare l'intervento intempestivo del differenziale quando scaricano?
ClA Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 quelli da centralino sono efficaci quelli a spina proteggono solo da piccoli picchi e non certo da sovratensioni temporalescheIn teoria, se sono conformi alle norme di prodotto....Normalmente quelli per centralino, quanto meno, hanno una documentazione con i riferimenti normativi più chiari.Probabilmente, anche le ciabatte per computer, dovrebbero essere di una certa qualità, ma non conosco questi prodotti.Poi ce n'è qualcuno da serie civile.In ogni caso, tutti i classe III, anche quelli di qualità da centralino, proteggono solo dai "piccolo picchi".Se si teme qualcosa di peggio, è necessario aggiungere i classe II e i classe I, con cui si completano.E' importante che i classe III, anche se sono per centralino, vadano montati il più vicino possibile al carico da proteggere perché abbiano la maggiore efficacia.Io ho presi quelli da centralino è li ho inseriti in una scatoletta volante.Gli scaricatori di sovratensione a spina potrebbero causare l'intervento intempestivo del differenziale quando scaricano?Sicuramente (anche non quelli a spina).
Cipone Inserita: 5 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Grazie CIA per la risposta !!Sfogliando il catalogo di un costruttore di scaricatori ne ho trovato uno 1P da installare tra fase e neutro e un altro 2P da installare tra fase neutro e terra con le stesse caratteristiche di scarica. Quale mi consigli? Sai anche qualcosa riguardo al costo? (qualsiasi marca)
ClA Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 Devono proteggere sia di modo comune (la line a verso terra) che di modo differenziale.A seconda dei casi può essere un'unica unità, oppure due unità da installare assieme.I costi non li so, i miei me li hanno dati in regalo.....
ivano65 Inserita: 5 febbraio 2005 Segnala Inserita: 5 febbraio 2005 uno scaricatore classe II che integra i due scaricatore fase neutro e neutro terra della denn costa circa 100euroivano65
Cipone Inserita: 6 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Ciao, che tipo di protezione si deve associare ad uno scaricatore di sovratensione monofase di classe II?
ClA Inserita: 6 febbraio 2005 Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Non ho capito il senso della domanda.Normalmente a monte di essi si mette un magnetotermico (o meglio dei fusibili) che intervengono nel caso in cui lo scricatore andasse in cto cto.La configurazione può esse a T (cioé con spd e magnetotermico in parallelo alla linea) oppure in serie.La prima configurazine privilegia la continutrà di servizio, la seconda la protezione.comunque la documentazione fornita dal fabbricante di solito è chiara.
Cipone Inserita: 6 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2005 Ok grazie per la risposta!!!
ClA Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 In questi giorni ho visistato un'azienda leader europea che progetta e produce proprio surge protection device.Anche quelli a spina, o a ciabatta, di classe III.Su questi che, guarda un po', non sono venduti con il nome della casa ma con marchi più o meno sconosciuti, non sono riportate le norme di riferimento.Motivo: chi compre questi oggetti, acquistati in blister al supermercato o al ferramente, è l'utente finale. Di norme sa poco, è leggere "classe III" verrebbe interpretato come sinonimo di scarsa qualità (le classi I, II e III non si riferiscono alla qualità del prodotto, non c'è una classe migliore dell'altra, svolgono funzioni diverse fra loro, a seconda del rischio e della protezione richiesta, e sono fra loro complementari).Una curiosità: quelli a spina sono fatti fare in Cina. Con la confezione costano 1 euro, nei negozi sono in vendita a circa 10.
Cipone Inserita: 10 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 Ciao a tutti ,ieri ho acquistato uno scaricatore di sovratensione monofase classe II della dehn per 90 € (che, a sentire il rivenditore, è migliore di altri) e mi ha detto di proteggerlo (con magnetotermico o fusibile lo sapevo) con un differenziale selettivo per proteggere l'impianto dai contatti indiretti. Devo proprio metterlo? (anche perchè nel centralino a valle del contatore non ho più un modulo libero).Grazie
ClA Inserita: 10 febbraio 2005 Segnala Inserita: 10 febbraio 2005 In effetti anche l'azienda che ho visitato, che è il principale concorrente di Dehn, mi dice che Dehn sono degli ottimi prodotto, quindi c'è da crederci!Chiariamo la questione del differenziale.Sicuramente lo puoi mettere dopo (per la protezione dai contatti indiretti, indiretti, etc), l'SPD di per sè non va protetto dai contatti indiretti.Tuttavia c'è la possibilità che, dopo un colpo di fulmine, l'SPD possa andare in conduzione e far fluire verso terra una "debole corrente" che non è rilevabile dalla protezione da corto circuito (fusibile o magnetotermico) ma sufficiente a mandare in tensione la terra.Il differenziale a monte dell'SPD scongiura questo problema.Tuttavia non mancano controindicazioni. In particolare nessuno ha mai studiato gli effetti reciproci differenziale/SPD in caso di fulminazione e in alcuni ambienti normativi addirittura si pensa di proibire il differenziale a monte dell'SPD. Del resto ancora non tutti sono d'accordo sull'utilizzo del magnetotermico coordinato con l'SPD, infatti gli specialisti degli SPD più tradizionalisti preferiscono il fusibile.Insomma, la questione del differenziale a monte è una questione ancora "aperta".Io, personalmente, il differenziale a monte dell'SPD preferisco non averlo.....
Cipone Inserita: 11 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 Ciao a tutti,un chiarimento: quando l'spd interviene (fine vita) va in cto fase-neutro, fase-terra o neutro-terra??
ivano65 Inserita: 11 febbraio 2005 Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 (modificato) anche se non ho fatto nomi mi riferivo a denh.con l'attuale sistema da loro usato il collegamento verso terra viene eseguito SOLO sul neutro tramite scaricatore a gas, proprio per evitare l'uso di differenziali a monte con interventi non necessari, o nei casi peggiori si guasta.la fase viene collegata con varistore solo al neutro, percio' e' necessaria solo la protezione magnetotermica (o fusibile)comunque il loro sito e' molto ben fatto e chiarisce diversi concetti sull'argomentoa fine vite va' fuori uso il varistore fase neutroivano65 Modificato: 11 febbraio 2005 da ivano65
Cipone Inserita: 11 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 ok, un'altra cosa...negli scaricatori di sovratensione a spina è presente un diodo collegato tra fase e neutro : dove viene scaricata la sovratensione? Grazie per le risposte
ivano65 Inserita: 11 febbraio 2005 Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 negli scaricatori a spina c'e' un piccolo scaricatore (a volte un varistore, a volte quel diodo speciale che hai visto)collegato tra fase e neutro. come gia' detto protegge ( ho gia' esposto il mio pensiero a riguardo) da piccoli picchinon certo da sovratensioni vere e proprieivano65
ClA Inserita: 11 febbraio 2005 Segnala Inserita: 11 febbraio 2005 Io non mi azzardo ad entrare nella tecnolgia costruttiva degli spd (per altro questo è il loro nome, scaricatori, limitatori, etc non sono termini riconosciuti) perchè è un terreno molto insidioso... ed afffremare "questo è meglio dell'altro" è un altro azzardo....In ogni caso, come ho già detto, sono i riferimenti normativi che fanno fede. In particolare le classi I, II e III alle quali corrispondono prove fra loro diverse non "quantitativamente" ma "qualitativamente".Vero comunque, che gli apparecchi più semplici (es a zener, per un classe III) non proteggono come un classe II o un classe I. Ma vale anche il viceversa!!!Chi si mette, per esempio, un classe I in casa, eviterà il rischio di incendio, ma non si illuda di proteggere il suo delicato pc. Lo dico perché alcuni erroneamente pensano che sia così: mettono un classe I o un classe II e poi si lamentano perchè si guasta il televisore... e pensano per questo che l'spd sia non efficiente.La protezione completa si avrebbe solo con la cascata classe I, II e III.Inoltre ogni spd (anche quelli economici a spina) dovrebbero essere collegati a terra. se collegano fase e neutro proteggono solo dalle sobvratensioni di modo differenziale ma non da quelle di modo comune.
Cipone Inserita: 13 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2005 ciao a tutti,ieri mi hanno dato un SPD unipolare (mi sembra logico me lo danno adesso dopo aver speso 90€ per averne acquistato uno) e non so se collegarlo in modo comune fase-terra o in modo differenziale fase-neutrograzie ancora per le risposte
Cipone Inserita: 14 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2005 ciao a tutti...scusate l'insistenza ... mi potreste dare una risp. Grazie ancora
ClA Inserita: 14 febbraio 2005 Segnala Inserita: 14 febbraio 2005 Di solito dovresti averne due.... o uno combinato per proteggere sia in modo comune che in modo differenziale....
