Scaricatore Di Sovratensione - Quale utilizzare?
come ti ha detto cia dovresti montarne 2
sei sicuro che non siano 2 gia' accoppiati?
eventualmente scrivi il modello
ivano65
ciao, è uno scaricatore di sovratensione unipolare della DEHN serie DEHNguard codice 900600 tipo 275
grazie ancora!
Guarda, io non conosco specificatamente i prodotti Dehn.
Ma immagino che questo apparecchio non sia utilizzabile da solo.
I miei di classe II (di un'altra marca) sono costituiti da due cartucce su una base modulare, che effettuano sia la protezione fase-neutro che neutro-terra.
Quelli di classe III, entrambe in un unico corpo.
Cerca info sul sito di Dehn, io sinceramente non ho ora il tempo per farlo.
Bye.
ciao, purtroppo ho già visitato il sito della Dehn ma non ho trovato lo schema di collegamento per questo tipo di scaricatore. Lo schema non è presente nemmeno sulle istruzioni di montaggio...
grazie ancora
chi ti ha venduto lo scaricatore doveva darti anche quello a gas di colore blu.
il collegamento viene eseguito nel seguente modo
lo scaricatore 275 tra fase e neutro quello a gas tra neutro e terra.
in questo modo le sovratensioni neutro fase vengono assorbite dal 275 mentre quello a gas si occupa dell'equipotenzialita' tra l'impianto e la terra.
con questo sistema si evita l'obbligo del differenziale a monte in quanto non potranno mai esserci dispersioni tra l'impianto e la terra ( lo scaricatore a gas non puo' disperdere corrente tra neutro e terra.)
attualmente i dui vengono venduti gia' accoppiati.
vai dal rivenditore e fattelo cambiare con quello accoppiato.
ivano65
Guarda, che il cprezzo si aggira intorno ai 50 euro per uno scaricatore......
saluti
