Dimensionare Cavo Correntinua - Come?
Devo dimensionare un cavo in corrente continua di un 20/30 m per 3kW di potenza.
Che parametri uso?
Mi date una piccola rinfrescata con le formule, grazie?
Ci interessa sapere con quale tensione lavora questa linea per sapere la corrente massima che l'attraversa.
In base alla corrente si dimensiona il cavo, poi se lavora in bassa tensione bisogna considerare anche la caduta di tensione e come va ad influire sul tuo circuito.
Stefano Sormanni
quando andrai a verificare la caduta di tensione (es. 2.5% max) devi solo considerare la parte resistiva, quella reattiva è inesistente....
