Mellino Inserito: 15 febbraio 2005 Segnala Inserito: 15 febbraio 2005 Devo realizzare una tubazione interrata per collegare il GARAGE alla mia abitazione (distanti circa 30 mt) e per trasferire il segnale BUS dell' impianto automazione, BUS dell' impianto antifurto, cavo a 8 pin UTP CAT. 6 della LAN e il coassiale del segnale TV. Ci sono delle norme (pozzetti, tipo di tubo, se possono coesistere nella stessa conduttura) e regole installative particolari ?GRAZIE TANTE!
Elvezio Franco Inserita: 16 febbraio 2005 Segnala Inserita: 16 febbraio 2005 Per i pozzetti non esistono particolari riferimenti.Se non hai difficolta' ne portarci i cavi potresti anche non metterne.Il consiglio comunque e' di non esagerare con le tratte,su 30 mt. un pozzetto lo metterei.Per i cavi interrati vanno usati appositi cavi per interramento ad isolamento 750/1000V.es FG7 per alimentazione.Dopodiche' possono anche coesistere anche se non ho mai usato UTP Cat.6 interrati.Se la tratta e' dritta puoi utilizzare anche tubi plastici per acqua con diametro adeguato al numero di cavi che devi interrare (100mm.)Probabilmente qualcun'altro sara' piu' preciso......
Mellino Inserita: 17 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2005 apparte l' alimentazione, che corre in una conduttura separata, come devo fare per i cavi che ho menzionato sopra ? posso fare passare nel tubo interrato quelli come li distribuisco per casa ?? Non c'è pericolo ?THANKS
Elvezio Franco Inserita: 18 febbraio 2005 Segnala Inserita: 18 febbraio 2005 posso fare passare nel tubo interrato quelli come li distribuisco per casa ?? Non c'è pericolo ?.......cosa vuoi dire? ...... per interramento ci sono cavi appositi che riguardano l'isolamento viste le condizioni di posa.
Mellino Inserita: 18 febbraio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2005 Si ma infatti non riesco a trovarli, non sò se esistono stavo cercando di capire se esistono cavi per bus, COAX, UTP per l' interramento
