BAZ_Z3 Inserito: 24 febbraio 2005 Segnala Inserito: 24 febbraio 2005 Vorrei sapere se qualcuno di voi puo' indicarmi dove trovare i significati dei rele' di protezione:Es. cosa vuol dire 59N ecc..ecc..Grazie
MASSIMOPC Inserita: 25 febbraio 2005 Segnala Inserita: 25 febbraio 2005 Una veloce panoramica dei codici relativi alle protezioni in particolarequelle utilizzate in media tensione50-51 massima corrente a due soglie51N massima corrente omopolare51BF mancata apertura interruttore79 relé di richiusura37 minima corrente46 massima corrente sequenza inversa46G squilibrio di carico per generatori59 massima tensione59N massima tensione omopolare27 minima tensione67 massima corrente direzionale67N direzionale di terra32 ritorno di potenza21 minima impedenza87T differenziale per trafo87G differenziale per generatori40 perdita di eccitazione64R terra rotore45 massima corrente eccitazione80 minima corrente eccitazione47 massima tensione di sequenza inversa24 massimo flusso81 massima e minima frequenza86 relé di blocco
Del_user_99517 Inserita: 8 gennaio 2009 Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Anche se molto in ritardo riesumo questo post per chiedere dove posso trovare una lista completa di tutte le sigle e comunque ringrazio massimopc per aver già postato un bel numero di sigle,nel caso sarebbe possibile citare se esiste la norma che ne regolarizza l'indicazione?Grazie anticipatamente
