Ricambi Per Pannelli Nt631. - Si trovano o e' necessaria l'assistenza ?
Avrei la necessita' di sostituire la plastica di protezione (quella trasparente ) di un touch nt631c perche' graffiata con l'uso...
Si trovano questi ricambi ( o e possibile ordinarli ) o necessariamente occorre mandarli in assistenza all'omron ?
La plastica io non l'ho mai dovuta cambiare , anche perchè utilizzo i suoi schermi protettivi adesivi , che quando sono graffiati sostituisco .
Ho però sostituito le sia batterie che i neon della retroilluminazione , quelli li trovi a catalogo .
Ma ti consiglio di sentire in omron oppure il rappresentante di zona .
Gia' di solito uso pure io le "protezioni" adesive , il problema e' che qualcuno non usando tali protezioni ha pensato bene di pulirlo con una spugnetta "abbastanza abrasiva" e le conseguenze.... te le lascio immaginare.
Non credo sia un'impresa titanica la sostituzione di tale protezione e mi seccherebbe alquanto mandarlo in omron !
